Об обновлении вставленных внешних чертежей
При открытии чертежа все ссылки на чертежи (внешние ссылки) автоматически обновляются. Можно также обновить внешние ссылки, чтобы убедиться, что на главном чертеже отображаются самые последние версии чертежей внешних ссылок.
При открытии чертежа все внешние ссылки автоматически обновляются. Для обновления внешних ссылок используется команда обновления палитры "Внешние ссылки", если требуется гарантировать отображение на чертеже самых последних версий внешних ссылок.
После сохранения отредактированного чертежа внешней ссылки в локальной сети любой другой можно отобразить изменения на своем чертеже, обновив внешнюю ссылку.
Получение уведомления об изменении внешних ссылок
При вставке в чертеж внешних ссылок программа периодически проверяет, не изменились ли файлы, на которые они ссылаются с момента последней загрузки или обновления чертежей. Уведомлениями о состоянии внешних ссылок управляет системная переменная XREFNOTIFY.
По умолчанию при изменении файла, на который есть ссылка, рядом со значком внешней ссылки в правом нижнем углу окна приложения (в строке состояния) появляется всплывающее уведомление. Необходимо нажать ссылку в уведомлении, чтобы обновить все изменившиеся внешние ссылки.
Если закрыть всплывающее уведомление, не обновив ссылку, на значке внешней ссылки появится восклицательный знак. При нажатии на значке внешних ссылок открывается палитра "Внешние ссылки".
По умолчанию программа проверяет изменение файлов внешних ссылок каждые пять минут. Интервал времени между проверками можно изменить, установив значение переменной реестра XNOTIFYTIME (setenv "XNOTIFYTIME" " n "), где n - количество минут от 1 до 10080 (семь дней).
Прим.: При изменении значения переменной XNOTIFYTIME необходимо ввести системную переменную заглавными буквами, как показано.
Обновление внешних ссылок в режиме подгрузки
Режим подгрузки при загрузке или обновлении внешней ссылки
