Работа с параметрами масштаба печати
Использование реального масштаба
  1. Перейдите на вкладку "Вывод"панель "Печать""Печать". найти
  2. В диалоговом окне "Печать" в группе "Масштаб печати" выберите масштаб из раскрывающегося списка.
  3. Нажмите "ОК" для вывода чертежа на печать.
Использование пользовательского масштаба
  2. В диалоговом окне "Печать" в группе "Масштаб печати" введите пользовательский масштаб. Масштаб задается двумя значениями, определяющими отношение единиц измерения. Первое значение задает число единиц измерения на чертеже, а второе - соответствующее число единиц чертежа. Тип единиц измерения определяется размером листа, но его можно изменить, выбрав из списка.
    При вводе значений пользовательского масштаба автоматически происходит выбор опции "Пользовательский" из раскрывающего списка "Масштаб", при этом параметры пользовательского масштаба могут совпадать с установками уже выбранного из списка масштаба. Пользовательский масштаб определяется отношением между единицами печати и чертежа, например, соотношения 1:12 и 2:24 приводят к выводу на печать в одном и том же масштабе.
Вписывание чертежа в лист бумаги
  2. В диалоговом окне "Печать" в группе "Масштаб печати" выберите параметр "Вписать".
    Полученный масштаб будет вычислен автоматически. В соответствующем поле отображается отношение размеров печатаемых объектов к размерам объектов чертежа.
Прим.: Параметр не доступен, если для области печати задан параметр "Разметка листа".
