ЭЛЛИПС (команда)
Построение эллипсов и эллиптических дуг.
найти
Первые две точки эллипса определяют местоположение и длину первой оси. Третья точка определяет расстояние между центром эллипса и конечной точкой второй оси.
Отображаются следующие запросы.
Конечная точка оси
Задание первой оси по двум точкам. Угол поворота первой оси задает поворот всего эллипса. Первой может строиться как большая, так и малая ось эллипса.
Длина
Длина второй оси отсчитывается от середины первой оси до конечной точки (3) второй оси.
Поворот
Построение эллипса путем поворота круга относительно первой оси.
Перемещайте перекрестье вокруг центра и нажмите кнопку мыши для построения эллипса. Чем больше угол поворота, тем выше эксцентриситет эллипса. Если угол равен 0, строится круг.
Дуга
Построение эллиптической дуги.
Угол поворота первой оси задает поворот всей эллиптической дуги. Первой может строиться как большая, так и малая ось эллипса, в зависимости от ее размера.
Первые две точки эллиптической дуги определяют местоположение и длину первой оси. Третья точка определяет расстояние между центром эллиптической дуги и конечной точкой второй оси. Четвертая и пятая точки определяют начальный и конечный углы.
Конечная точка оси
Задание начала первой оси.
Поворот
Отношение длин осей эллипса задается путем поворота круга относительно первой оси. Чем больше угол поворота (его величина должна находиться в диапазоне от 0 до 89,4 градусов), тем больше отношение малой оси к большой. Углы поворота со значениями от 89,4 до 90,6 градусов являются недопустимыми, поскольку эллипс в этом случае будет выглядеть как прямая линия. Значения, кратные этим значениям угла поворота, приводят к зеркальному эффекту через каждые 90 градусов.
Начальный угол
Задание первой конечной точки эллиптической дуги. Параметр "Начальный угол" служит также для изменения режима "Параметр" на режим "Угол". Режим контролирует вычисления эллипса.
Параметр (специализированный параметр)
Требуется указать углы. Эллиптическая дуга создается с помощью следующего параметрического векторного уравнения для угла каждой конечной точки:
p(угол) = c + a * cos(угол) + b * sin(угол)
, где c является центром эллипса, a и b — это отрицательные длины его большой и малой осей.
  • Конечный параметр: задание конечного угла эллиптической дуги с использованием векторного параметрического уравнения. Опция "Начальный параметр" служит для переключения между режимами "Угол" и "Параметр". Режим контролирует вычисления эллипса.
  • Угол: задание конечного угла эллиптической дуги. Опция "Угол" служит для переключения между режимами "Параметр" и "Угол". Режим контролирует вычисления эллипса.
  • Внутренний угол: задание внутреннего угла эллиптической дуги; отмеряется относительно начального угла.
Центр
Создание эллипса с помощью центральной точки, конечной точки первой оси и длины второй оси. Можно задать расстояния, щелкнув в точке на требуемом расстоянии или с помощью ввода значения длины.
Длина
Длина второй оси отсчитывается от середины первой оси до указанной точки.
Поворот
Перемещайте перекрестье вокруг центра и нажмите кнопку мыши для построения эллипса. Чем больше угол поворота, тем выше эксцентриситет эллипса. Если угол равен 0, строится окружность.
Изокруг
Построение окружности в текущей плоскости изометрии.
Прим.: Параметр "Изокруг" доступен, только если в команде ИЗООРТО выбран параметр плоскости изометрии или если для параметра "Стиль" команды ШАГ задано значение "Изометрический".
Радиус
Создание изометрического представления окружности с использованием заданного значения радиуса.
Диаметр
Создание изометрического представления окружности с использованием заданного значения диаметра.
