Использование подшивок в сетевой среде
Информация, описывающая подшивку, хранится в файле данных подшивки (с расширением DST). При первом создании новой подшивки создается папка по умолчанию для хранения подшивок, AutoCAD Sheet Sets, в местоположении по умолчанию: в папке пользователя Мои документы.
Для совместной работы с подшивками каждый участник проектной группы должен иметь доступ к файлу DST и связанным файлам шаблонов чертежей (DWT) по локальной сети.
При внесении в проект кем-либо из членов команды изменений файл DST кратковременно открывается, а информация, хранящаяся в этом файле, обновляется. При открытии файла DST рядом с именем подшивки в левом верхнем углу окна Диспетчера подшивок отображается значок блокировки.
Зеленая точка в значке блокировки указывает, что в сеансе Диспетчера подшивок на данном компьютере временно заблокирован доступ к файлу DST.
Красная точка указывает, что в сеансе Диспетчера подшивок на компьютерах рабочей группы временно заблокирован доступ к файлу DST.
Желтая точка на значке блокировки означает, что лист находится в специальном состоянии, например, для свойств его файла установлен атрибут "Только чтение".
Другие члены группы автоматически могут просматривать изменения в подшивке в области структуры Диспетчере подшивок .
Именование логических дичков
Если одни и те же файлы листов, расположенные на разных логических диска локальной сети, запрошены несколькими пользователями, каждый из них получит запрос на сохранение подшивки на логических дисках своих компьютеров. Во избежание излишнего сохранения пользователи должны по возможности подключать одинаковые логические диски.
Статус листа
Другие пользователя также имеют доступ к данным о состоянии для листов в текущей подшивке. Данные о состоянии отображаются в области структуры и указывают на одно из следующих состояний.
Лист доступен для изменения.
Лист заблокирован.
Лист отсутствует или находится в неизвестной папке.
Прим.:
В случае сбоя сетевого соединения или неожиданного завершения работы программы может отображаться ложный значок блокировки. Если есть подозрения на наличие неполадок, выберите лист для отображения дополнительной информации.
Опрос активных листов других участников коллектива выполняется автоматически; область структуры обновляется в сеансе пользователя Диспетчера подшивок. Если команда активна, в цикле опроса интервал в сеансе пользователя пропускается. Для принудительного обновления состояния листа на вкладке "Список листов" нажмите "Обновить состояние листа".
Для отображения дополнительной информации в области "Подробности" Диспетчера подшивок выберите любой лист.
Работа без диспетчера подшивок
При определенных ограничениях можно работать с подшивками в группах, в которых не все члены имеют доступ к локальной сети или к Диспетчеру подшивок. Однако соответствующая информация из файла DST хранится (кэшируется) в каждом файле чертежа, а информация о подшивке, например настраиваемые свойства, сохраняется при совместном использовании файла чертежа членами группы.
При изменении информации в DST-файле членом группы может понадобиться обновление сведений в нескольких файлах чертежей. Для обновления листа подшивки следует при открытой подшивке открыть и сохранить этот лист.
Обновить все листы в подшивке автоматически можно с помощью команды контекстного меню подшивки "Сохранить все листы". Файлы чертежей, хранящиеся в формате предыдущего файла DWG, сохраняются без изменения формата.
Прим.:
При работе в сетевом окружении перед выполнением операции "Сохранить все листы" следует убедиться, что все файлы чертежей в текущей подшивке закрыты.
