Адаптация стрелок
Пользователь имеет возможность создавать собственные стрелки.
Стрелки сохраняются как описания блоков. Для создания пользовательских стрелок необходимо присвоить имя описанию блока.
Прим.: В качестве пользовательских стрелок для размеров или выносок невозможно использовать аннотативные блоки.
Окончательная величина стрелок зависит от глобального масштабного коэффициента размеров для чертежа. При нанесении размера происходит вставка блока в типовое место расположения стрелок. Для масштабных коэффициентов X и Y объекта задаётся значение глобальный масштабный коэффициентразмерной стрелки . Размерная линия обрезается с соблюдением зазоров размерного текста, определяемых умножением заданной величины зазора и глобального масштабного коэффициента. Чтобы обрезать размерную линию, крайний правый блок вставляется с нулевым углом поворота для горизонтального размера. Крайний левый блок поворачивается на 180 градусов вокруг точки вставки.
Прим.: Точка вставки, которая определена для блока, влияет на его размещение в качестве пользовательской стрелки на размере или выноске.
При использовании масштабирования пространства листа вычисление масштабного коэффициента происходит перед применением к значению размера стрелки.
