Работа с созданием полител
Создание полител
  1. Щелкните вкладку "Главная"панель "Моделирование"Политело. найти
  2. В командной строке введите в (высота) и укажите значение высоты объекта политела.
  3. Введите ш (ширина) и укажите значение ширины.
  4. Укажите начальную точку.
  5. Укажите следующую точку. Можно переключаться между прямолинейными и дуговыми сегментами:
    • Чтобы создать криволинейный сегмент, в командной строке введите д (дуга) перед указанием следующей точки.
    • Чтобы создать прямой сегмент, введите л (линия) перед указанием следующей точки.
  6. Продолжайте задавать точки, пока создание объекта не будет завершено.
  7. Чтобы завершить создание объекта, нажмите клавишу ВВОД или введите з (закрыть) для соединения начальной и конечной точек.
Создание политела на основе существующего объекта
  2. В командной строке введите о (Объект).
  3. Выберите 2D объект: отрезок, полилинию, дугу или круг.
    При создании 3D политела используются текущие значения высоты и ширины. Исходный 2D-объект удаляется или сохраняется в зависимости от значения системной переменной DELOBJ.
