Вкладка "Список листов" (Диспетчер подшивок)
ПОДШИВКА (команда) найти
На вкладке "Список листов" отображается упорядоченный перечень листов подшивки. Листы можно компоновать в группы.
Список параметров
На данной вкладке находятся кнопки:
Публикация в DWF
Публикация выбранных листов или всей подшивки в файле DWF.
Публикация в DWFx
Публикация выбранных листов или всей подшивки в указанном файле DWFx .
Публикация в PDF
Публикация выбранных листов или всей подшивки в указанном файле PDF.
Публикация на плоттер
Автоматическая публикация выбранных листов на плоттер или принтер, принятые по умолчанию.
Публикация без учета параметров листа
Автоматическая публикация листов с переопределением параметров, заданных в отдельных чертежах. Переопределения параметров листа хранятся в файле шаблона листа (DWT).
Публикация
Доступ к параметрам публикации. Описание каждого параметра приведено в разделе "Пункты контекстного меню".
Наборы листов
Меню, с помощью которого можно сохранять именованные наборы листов и управлять ими. Эти параметры облегчают операции публикации, формирования комплектов и архивации групп листов. Описание каждого параметра приведено в разделе "Пункты контекстного меню".
Подробности (в нижней части окна)
Основная информация о текущем листе или подшивке.
Просмотр (в нижней части окна)
Миниатюра выбранного листа.
На вкладке "Список листов" в контекстном меню отображаются перечисленные ниже пункты. Для упрощения доступа список выводится в алфавитном порядке. То, какие пункты будут отображаться в каждом контекстном меню, зависит от ситуации: например, пункты контекстного меню, вызванного нажатием правой кнопки мыши на имени подшивки, будут отличаться от пунктов контекстного меню, вызванного нажатием правой кнопки мыши на имени листа.
Архивация
Отображается диалоговое окно "Архивация подшивки".
Закрыть подшивку
Закрытие текущей подшивки. При этом из окна Диспетчера удаляется вся информация, касающаяся данной подшивки.
Сформировать комплект
Вызов диалогового окна "Формирование комплекта файлов".
Редактирование группы и настройки публикации листа
Отображается диалоговое окно "Публикация листов".
Импортировать лист
Отображается диалоговое окно "Импорт листов в подшивку".
Добавить штемпель
Добавление штемпеля чертежа для подшивки или листа.
Добавить для публикации
Добавление листа для его опубликования.
Вставка ведомости листов
Отображается диалоговое окно "Вставка ведомости листов".
Наборы параметров листа
Отображается диалоговое окно "Диспетчер параметров листов".
Создать лист
Отображается диалоговое окно "Новый лист".
Создать группу
Отображается диалоговое окно "Свойства группы листов", позволяющее создать новую группу листов для логической организации содержимого подшивки.
Разомкнуть
Открытие файла чертежа выбранного листа и установка соответствующей вкладки активной.
Открыть для чтения
Открытие файла чертежа выбранного листа в режиме только для чтения и установка соответствующей вкладки активной. Изменения в файле невозможно сохранить, если не присвоить файлу новое имя.
Параметры штемпеля
Отображается диалоговое окно "Штемпель чертежа", в котором можно задать информацию, указываемую на штемпеле, например имя чертежа, дату и время, масштаб печати и т. д.
Свойства (для всей подшивки)
Если выбран узел подшивки, открывает диалоговое окно "Свойства подшивки".
Свойства (для группы листов)
Вызов диалогового окна "Свойства группы листов" (если выбран узел группы). См. также "Создать группу".
Свойства (для отдельного листа)
Если выбран узел подшивки, открывает диалоговое окно "Свойства листа".
Публикация
Отображается диалоговое окно "Публикация".
Публикация в обратном порядке
При установке этого флажка листы посылаются на плоттер в порядке, обратном используемому по умолчанию.
Публиковать листы в группе
Публикация данной группы листов.
Если установлен флажок "Не публиковать листы", ни один лист, входящий в группу, не публикуется.
Приостановка публикации всех листов, входящих в группу.
Параметры штемпеля
Отображается диалоговое окно "Штемпель чертежа".
Публикация в DWF
Удалить группу
Удаление выбранной группы из подшивки.
Сменить название и номер
Отображается диалоговое окно "Смена названия и номера листа".
Сохранить все листы
Обновление информации, касающейся свойств листов в подшивке. При этом каждый файл в текущей подшивке открывается, и выполняется его повторное сохранение. Внесенные изменения сохраняются в файле данных подшивки (DST).
Файлы чертежей, сохраненные в предыдущем формате DWF-файлов, пересохраняются без изменения формата.
Прим.:
Перед выполнением данной операции следует убедиться, что файлы чертежей текущей подшивки не открыты на других компьютерах в сети.
Удалить лист
Удаляется выбранный лист из подшивки.
Сохранить набор листов
Отображается диалоговое окно "Новый набор листов".
Параметры публикации подшивки
Отображается диалоговое окно "Параметры публикации подшивки". Данное диалоговое окно похоже на окно "Параметры публикации", но предназначено для подшивок.
Параметры комплекта
Отображается диалоговое окно "Наборы параметров".
