ПОВЕРХОБРЕЗАТЬ (команда)
Обрезка частей поверхности по линии пересечения с другой поверхностью или геометрией другого типа.
найти
Обрезка участков поверхности по линии ее пересечения с кривой, областью или другой поверхностью или линии рассечения на равные части.
Если для системной переменной SURFACEASSOCIATIVITY задано значение 1, обрезанная поверхность обновляется при изменении обрезающих кромок.
Отображаются следующие запросы.
Выберите обрезаемые поверхности или области
Выберите для обрезки одну или несколько поверхностей или областей.
Выберите режущие кривые, поверхности или области
К кривым, которые могут использоваться в качестве режущей кромки, относятся отрезки, дуги, окружности, эллипсы, 2D полилинии, сглаженные сплайнами 2D полилинии, сглаженные кривыми 2D полилинии, 3D полилинии, сглаженные сплайнами 3D полилинии, сплайны и спирали. Также в качестве контуров обрезки могут использоваться поверхности и области.
Выберите обрезаемую область
Выберите на поверхности одну или несколько удаляемых областей.
Удлинить
Признак обрезки режущей поверхности по кромке обрезаемой поверхности.
Направление проецирования
Режущая геометрия проецируется на поверхность. Существуют следующие режимы управления углом проецирования:
Автоматически
  • При обрезке поверхности или области на виде в плане, полученном параллельным проецированием (например, на стандартном виде сверху, спереди или справа), режущая геометрия проецируется на поверхность в направлении взгляда.
  • При обрезке поверхности или области плоской кривой на наклонном параллельном или перспективном виде режущая геометрия проецируется на поверхность в направлении, перпендикулярном плоскости кривой.
  • При обрезке поверхности или области 3D кривой на виде, полученном наклонным параллельным или перспективным проецированием (например, на стандартном перспективном виде), режущая геометрия проецируется на поверхность в направлении, параллельном направлении оси Z текущей ПСК.
Вид Проецирование геометрии на основе текущего вида.
ПСК Проецирование геометрии в направлении ветвей +Z и -Z оси текущей ПСК.
Нет Поверхность обрезается только в том случае, если режущая кривая лежит на поверхности.
