О точках отслеживания, автоматически использующих привязки объектов
Объекты можно создавать с определенными углами или в определенной зависимости от других объектов вдоль определенных направлений, называемых линиями отслеживания.
Средства автоотслеживания (AutoTrack ) позволяют располагать объекты под определенными углами или в определенной зависимости относительно других объектов чертежа. При включении модуля автоотслеживания AutoTrack временные траектории выравнивания помогают создавать объекты в точных местоположениях и с точными углами. Автоотслеживание включает в себя два параметра отслеживания: полярное отслеживание и отслеживание объектной привязки.
Режимы автоотслеживания можно быстро включать и отключать нажатием кнопок ОТС-ПОЛЯР и "Объектное отслеживание" в строке состояния. Для включения и отключения отслеживания объектной привязки или отключения всех режимов привязки и отслеживания используются клавиши временного переопределения .
Объектное отслеживание расширяет и дополняет возможности объектной привязки. Объектное отслеживание облегчает выбор точек, которые лежат на линиях отслеживания, проходящих через характерные точки объектов. Захваченные точки отображаются с небольшим знаком плюс (+). После захвата точки по мере передвижения курсора появляются вертикальные, горизонтальные или полярные линии отслеживания, проходящие через данную точку. Таким образом, можно, например, выбрать точку, лежащую на пересечении линий, проходящих через конечные точки или середины объектов.
Прим.: При выполнении команды можно отслеживать объектную привязку режимов "Нормаль" или "Касание" от последней указанной точки, даже если отслеживание объектной привязки отключено.
На следующей иллюстрации приводится пример построения отрезка с использованием режима объектной привязки "Конточка". Сначала задается первая точка отрезка (1), затем курсор перемещается к имеющемуся отрезку для захвата его конечной точки (2), после чего курсор перемещается вдоль горизонтальной линии отслеживания для выбора конечной точки (3) нового отрезка.
Изменение параметров объектного отслеживания
По умолчанию разрешено только ортогональное отслеживание. При этом линии отслеживания проводятся через захваченную точку только под углами 0, 90, 180 и 270 градусов. Однако, при необходимости объектное отслеживание можно осуществлять вдоль всех текущих полярных углов отслеживания. Для отслеживания объектной привязки точки объекта запрашиваются автоматически.
Настройка отображения линий отслеживания
В функции автоотслеживания имеется возможность управления параметрами отображения линий отслеживания, а также способом захвата точек объектов для отслеживания объектных привязок. По умолчанию линии отслеживания являются бесконечными (продолжаются до границ области рисования). Однако можно установить такой режим, при котором длина линий отслеживания ограничивается текущим положением курсора.
Советы по использованию объектного отслеживания
Автоотслеживание (полярное и объектное) позволяет более простыми способами строить объекты, имеющие определенную геометрическую зависимость от других объектов.
Прим.: Использовать метод "направление-расстояние" будет невозможно, пока для отслеживания объектной привязки задействована клавиша временного переопределения.
