ГИПЕРССЫЛКА (команда)
Создание гиперссылки для объекта или изменение существующей гиперссылки.
найти
Гиперссылки в чертеже позволяют перейти к связанным файлам. Например, гиперссылка может запустить программу для работы с текстом и открыть указанный файл, другая гиперссылка запускает веб-обозреватель и открывает указанную веб-страницу.
Если в командной строке ввести "-ГИПЕРССЫЛКА", отображаются параметры, включая параметр для определения области, связанной с гиперссылкой.
Прим.: Если у вас есть сомнения относительно происхождения чертежа, содержащего гиперссылки, используйте команду ГИПЕРССЫЛКА, чтобы отобразить URL-адрес каждого ссылочного объекта. URL-адреса вставленных блоков находятся в определении каждого из блоков. Откройте редактор блоков и примените команду ГИПЕРССЫЛКА к каждому из объектов. Это позволит проверить URL-адреса.
Отображаются следующие запросы.
Выберите объекты
Выбор объекта, к которому будет прикреплена гиперссылка.
Отобразится одно из следующих диалоговых окон:
  • "Вставка гиперссылки" (для графических объектов, пока не имеющих гиперссылок) или
  • "Редактирование гиперссылки" (для графических объектов, уже содержащих гиперссылки)
Если с объектом связана гиперссылка, то при наведении на него указателя появляется курсор гиперссылки. Чтобы открыть гиперссылку, следует нажать правую кнопку мыши на выбранном объекте и выбрать "Гиперссылка". Для возможности открытия файлов, связанных с гиперссылками, системная переменная PICKFIRST должна иметь значение 1.
