ПЛАНШЕТ (команда)
Настройка, калибровка, включение и отключение графического планшета.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Вкл
Включение режима "Планшет". Режим "Планшет" также можно включить, присвоив системной переменной TABMODE значение 1.
Откл
Отключение режима "Планшет". Режим "Планшет" также можно отключить, присвоив системной переменной TABMODE значение 0.
Клб
Калибровка дигитайзера по чертежу на бумаге или фотографии; установка соответствия координат точек чертежа на бумажном носителе и координат точек электронного чертежа. Калибровка заключается в преобразовании чертежа на бумажном носителе в электронный чертеж и установке соответствия полученных и истинных координат точек.
Калибровку можно выполнять как в пространстве модели, так и в пространстве листа. Выбор параметров "Клб" включает режим "Планшет" в том пространстве, где выполняется калибровка планшета. При изменении пространства выбор параметра "Клб" отключает режим "Планшет".
Бумага должна быть ровной (без вздутий и морщин) и тщательно закреплена на графическом планшете. Бумагу можно закрепить на планшете под любым углом.
Вводимые координаты не должны совпадать. Не обязательно выбирать точки, расположенные в начале осей. Вводить можно любое число точек. Чем больше точек указано, тем точнее калибровка.
Если введены только две точки, вычисляется ортогональное преобразование.
Если введено три или более точек, вычисляется преобразование всех трех типов (ортогональное, аффинное, проекционное) и определяется, какое из них наилучшим образом соответствует указанным калибровочным точкам. Если введено более четырех точек, вычисление наиболее подходящего проекционного преобразования может занять много времени. Можно отменить выполнение процедуры нажатием клавиши Esc.
После завершения вычислений на экран выводится таблица результатов калибровки. В ней содержатся точки калибровки и типы преобразований.
Если проекционное преобразование выполнено успешно, предлагается выбрать тип преобразования:
В запрос включаются только типы преобразований, показатель соответствия которых имеет значение "Успешное", "Точное" или "Прервано". Можно задать проекционное преобразование, даже если оно было прервано. Программа использует величины, которые были вычислены к моменту прерывания.
Ортогональное
Задает преобразование по двум калибровочным точкам, которое включает перенос, пропорциональное масштабирование и поворот.
Ортогональное преобразование используется при оцифровке чертежей, выполненных на бумаге в правильном масштабе, а также для оцифровки длинных узких фрагментов чертежей, состоящих главным образом из отдельных линий.
Прим.: Сначала следует задать левую нижнюю точку чертежа, затем — правую верхнюю.
Аффинное
Задает произвольное линейное преобразование, включая: масштабирование, осуществляемое независимо по осям X и Y, поворот и наклон. Определяется тремя точками.
Аффинное преобразование используется, если горизонтальные размеры чертежа на бумаге растянуты относительно вертикальных, а параллельные линии чертежа на бумаге являются параллельными в электронном чертеже.
Характеристикой точности преобразования является значение средней квадратической ошибки (СК-ошибки), которое выводится на экран по завершении калибровки. Аффинное преобразование рекомендуется применять при небольших значениях СК-ошибки.
Проекционное
Задает преобразование по четырем калибровочным точкам, которое эквивалентно перспективной проекции одной плоскости пространства на другую плоскость. При проекционном преобразовании используется частный случай метода, который картографы называют листовая резина. Прямые линии отображаются в прямые линии. Параллельные линии не обязательно остаются параллельными.
При нарушении параллельности прямых проекционное преобразование обеспечивает их корректировку.
Повтор таблицы
Повторный вывод таблицы с результатами калибровки.
Таблица преобразований
Вывод числа калибровочных точек, а также информации о каждом типе преобразования.
Соответствие
Вывод показателя соответствия для каждого типа преобразования. Если показатели соответствия для всех типов преобразований имеют значения, отличные от "Успешное" или "Точное", программа выводит сообщение о неудачном выполнении калибровки и завершает выполнение команды. Остальные ячейки в каждом столбце заполняются только в том случае, если показатель соответствия имеет значение "Успешное".
Точное
Означает, что количество указанных точек однозначно задает преобразование данного типа.
Успешное
Означает, что указанное количество точек достаточно для того, чтобы задать преобразование данного типа. Преобразование выполнено успешно.
Отсутствует
Означает, что для данного типа преобразования задано недостаточное количество точек.
Сбой
Означает, что количество точек достаточно для преобразования, но программа не может выполнить преобразование (обычно из-за того, что некоторые точки совпадают или лежат на одной прямой).
Прервано
Означает, что процесс преобразования не завершен. Этот значение показателя соответствия возможно только при проекционном преобразовании.
СК-ошибка
Вывод на экран значения средней квадратической ошибки, характеризующего точность преобразования. При калибровке планшета следует добиваться получения как можно меньшей среднеквадратичной ошибки.
Среднее отклонение
Вывод значения среднего отклонения. Если это значение близко к нулю, отклонение по каждой калибровочной точке также близко к нулю.
Наибольшая невязка/В точке
Вывод точки, имеющей наибольшую невязку. Невязка — это расстояние между фактической и идеальной проекцией точки. Расстояние выражается в текущих линейных единицах.
Вторая наибольшая невязка/В точке
Вывод точки, имеющей вторую по величине невязку. Невязка — это расстояние между фактической и идеальной проекцией точки. Расстояние выражается в текущих линейных единицах.
Нас
Данная опция позволяет задать или перегруппировать области меню планшета или определить небольшой участок планшета как область указания точек.
Если меню планшета включены и указано число, равное их количеству, выводится следующий запрос:
Перегруппировать меню планшета? [Да/Нет] <Н>:
введите д или н либо нажмите клавишу ENTER
Укажите левый верхний угол области меню n:
Укажите точку (1)
Укажите левый нижний угол области меню n:
Укажите точку (2)
Укажите правый нижний угол области меню n:
Укажите точку (3)
В запросе n - это номер меню (1-4).
Необходимо закрепить распечатанную форму меню на поверхности планшета и по запросу указать точки для оцифровки. Три указанные точки должны образовывать угол в 90 градусов. Области меню планшета могут быть наклонены под любым углом.
После завершения диалога, связанного с меню планшета, отображается следующий запрос:
Переопределить фиксированную область указания точек? [Да/Нет] <Н>:
Если ввести д, отображаются следующие запросы:
Укажите левый нижний угол области указания точек:
Укажите точку
Укажите правый верхний угол области указания точек:
Укажите точку
Под фиксированную область указания точек отводится небольшой фрагмент поверхности планшета.
Нужно задать плавающую область указания точек? [Да/Нет] <Н>:
Если в ответ на предыдущий запрос ввести д, отображается следующий запрос:
Нужно, чтобы плавающая область указания точек была того же размера, что и фиксированная область указания точек? [Да/Нет] <Д>:
Если в ответ на предыдущий запрос ввести н, отображаются следующие запросы:
Укажите левый нижний угол перемещаемой области указания точек:
Укажите точку
Укажите правый верхний угол перемещаемой области указания точек:
Укажите точку
Далее следует запрос:
Задать кнопку переключения плавающей области указания точек? [Да/Нет] <Н>:
Нажмите любую кнопку, не используемую для указания точек, чтобы назначить ей функцию переключения на плавающую область указания точек
