Рабочий процесс визуализации
Перед выполнением фотореалистичной визуализации 3D-модели в нее можно добавить источники света и материалы.
Ниже приведены стандартные процедуры настройки 3D-модели и визуализации фотореалистичного изображения сцены.
Сведения о визуализации чертежей, первоначально настроенных в продуктах на базе AutoCAD 2015 или более ранней версии, см. в разделе "Отличия между процессами визуализации в текущей и предыдущей версиях".
Задача Сопутствующие команды
1. Создайте 3D-модель, содержащую объекты для визуализации, с использованием 3D-тел, поверхностей, сетей и 3D-граней. 3DГРАНЬ, 3DСЕТЬ, ЯЩИК, КОНУС, ЦИЛИНДР, П-КРОМКА, ВЫДАВИТЬ, ПОСЕЧЕНИЯМ, СЕТЬ, ПГРАНЬ, ПЛОСКПОВ, ПОЛИТЕЛО, ВЫДАВГРАНЬ, ПИРАМИДА, ВРАЩАТЬ, П-ВРАЩ, П-СОЕД, ШАР, ПОВЕРХПЕРЕХОД, ПОВЕРХСЕТЬ, ПОВЕРХСМЕЩЕНИЕ, ПОВЕРХЗАЛАТАТЬ, СДВИГ, П-СДВИГ, ТОР, КЛИН
2. Определите виды 3D-модели для визуализации.
Используйте именованные виды для обеспечения согласованности, а также для более удобного переключения между видами.
ВИД
3. Назначьте фон для текущего вида. ФОН, ВИД
4. Создайте материалы для присоединения к 3D-объектам. МАТБРАУЗЕРОТКРЫТЬ, МАТРЕДАКТОРОТКРЫТЬ
5. Присоедините материалы напрямую к 3D-объектам или по слою. МАТЕРИАЛНАЗН, МАТЕРИАЛПРИСВ
6. Добавьте пользовательские источники света или используйте освещение по умолчанию.
Прим.: Для системной переменной LIGHTINGUNITS должно быть установлено значение 1 или 2.
Включите освещение на основе изображения в качестве альтернативы источнику света по умолчанию или чтобы заполнить всю сцену светом и устранить темные области.
УДАЛСВЕТ, СВОБПРОЖЕКТОР, СВОБСЕТСВЕТ, СВЕТ, ТОЧСВЕТ, ПРОЖЕКТОР, ТОЧКАЦЕЛИ, СЕТСВЕТ, ТОНИРЭКСПОЗ
7. При необходимости включите и определите освещение на основе параметра "Солнце и небо" при визуализации внутренних или наружных архитектурных сцен.
СВОЙСТВАСОЛНЦА
8. Установите набор параметров визуализации "Низкое" в качестве текущего. НАБПАРАМТОНИР
9. Визуализируйте область 3D-модели для проверки материалов и освещения. ТОНИРПОДРЕЗ
10. Скорректируйте характеристики материалов и освещения в сцене, опираясь на результаты визуализации.
11. Настройте параметры среды визуализации и экспозиции. ТОНИРЭКСПОЗ
12. Создайте еще одну тестовую визуализацию. Внесите изменения в настройки материалов, освещения и общие параметры среды визуализации.
13. Сделайте текущим набор параметров визуализации с оптимальным качеством и выполните итоговую визуализацию. ТОНИРОВАТЬ, НАБПАРАМТОНИР
14. Сохраните визуализированное изображение в файл растрового изображения. ТОНИРОВАТЬ, СОХРИЗОБ
