Индивидуальную процедуру запуска программы для каждого проекта можно настроить с помощью параметров командной строки.
Параметры для запуска программы задаются с помощью аргументов командной строки. Например, можно запустить сценарий, открыть новый чертёж на основе указанного шаблона и отобразить заданный вид при открытии чертежа. При помощи аргументов командной строки можно также создать несколько ярлыков с различными параметрами запуска программы.
Параметры командной строки – это параметры, которые добавляются в конец командной строки EXT продукта, связанной со значком ярлыка Microsoft ® Windows ® или диалоговым окном Windows "Запуск программы". В одной командной строке может присутствовать несколько аргументов. Все допустимые аргументы перечислены ниже.
Командная строка вызова программы с использованием аргументов выглядит следующим образом:
"drive:\pathname\[product].exe" ["drawingname"] [/switch "name"]
Добавьте после аргумента пробел и затем введите имя файла, путь или вид в кавычках. Например, следующая запись запускает программу из папки с именем AutoCAD 2022 с шаблоном чертежа arch1.dwt, при этом восстанавливается именованный вид PLAN1 и выполняется файл сценария startup.scr:
"d:\AutoCAD 2022\acad.exe” /t "d:\AutoCAD 2022\templatearch1.dwt" /v "plan1" /b "startup"
Параметры среды обрабатываются следующим образом:
