Пометочные облака
Пометочные облака представляют собой замкнутые полилинии в форме облаков, состоящих из дуговых сегментов.
При проверке чертежей и нанесении пометок можно использовать функцию пометочного облака, чтобы привлечь внимание к определенным участкам каждого чертежа.
Создание пометочных облаков
Пометочные облака можно создавать с помощью перемещения мыши или путем преобразования таких объектов, как круги, эллипсы, замкнутые полилинии и сплайны. Доступен стиль, который позволяет сделать пометочное облако похожим на каллиграфию.
С помощью системной переменной REVCLOUDARCVARIANCE можно определять, какие дуги создаются в каждом пометочном облаке: с различными или одинаковыми длинами хорд.
Изменение пометочных облаков при помощи ручек
При наведении указателя мыши на ручку выбранного пометочного облака появляются определенные параметры. Доступные параметры зависят от местоположения ручки и настройки системной переменной REVCLOUDGRIPS. Если системная переменная REVCLOUDGRIPS отключена, ручки можно использовать для изменения отдельной длины дуг и хорд, образующих пометочное облако. В противном случае ручки можно использовать для добавления или удаления вершины либо растягивания пометочного облака или его вершины.
Изменение размера дуг
Чтобы задать приблизительную длину хорд для дуг в пометочном облаке, используйте параметр длины хорды в команде ОБЛАКО. Можно изменить приблизительные значения длины хорд для выбранных пометочных облаков с помощью контекстного меню, палитры свойств при выбранном пометочном облаке или непосредственно с помощью команды СВОЙСТВАОБЛАКА.
