Изменение вершин 3D-объектов
Можно выбрать и изменить вершины 3D объекта.
Перемещение, поворот, масштабирование или перетаскивание вершин 3D-тел и поверхностей.
клин с двумя перенесенными вершинами
Изменить форму 3D тела или поверхности можно путем изменения одной или нескольких вершин. Используйте ручки и гизмо или выполните команды 3DПЕРЕНЕСТИ, 3DПОВЕРНУТЬ или 3DМАСШТАБ. При применении к вершинам операций масштабирования или поворота, чтобы увидеть изменения в объекте, следует выбрать не менее двух вершин. Выбор левой кнопкой мыши и перетаскивание вершины приводит к "растягиванию" 3D объекта.
Когда выполняется перемещение, поворот или масштабирование одной или нескольких вершин твердотельного 3D-примитива, удаляется журнал (история) этого элементарного тела. Тело более не является элементарным, и его редактирование с помощью ручек и палитры "Свойства" становится невозможным.
Режимы изменения вершины
Для циклического перебора параметров изменения нажмите клавишу CTRL при перетаскивании вершины.
  • Перенос вершины. При выполнении переноса вершины, сопровождаемых однократным нажатием и отпусканием клавиши CTRL, может производиться регулировка смежных плоских граней.
  • Разрешение триангуляции. При выполнении переноса вершины без нажатия клавиши CTRL для некоторых плоских граней может быть проведена триангуляция (разделение на две или более плоские треугольные грани).
Если клавиша CTRL нажимается и отпускается во второй раз, восстанавливается первый параметр изменения (как если бы клавиша CTRL не нажималась).
Совет: Вместо нажатия клавиши CTRL для циклического перебора параметров изменения вершины наведите курсор на ручку вершины для отображения многофункционального меню ручки.
Удаление вершины
Можно удалить вершину, соединяющую два параллельных ребра, которые являются коллинеарными и не пересекаются с другими ребрами.
