-ПАРАМЛИСТ (команда)
Изменение параметров компоновки текущего листа, включая устройство печати, размер листа, масштаб печати и некоторые другие параметры в командной строке.
Отображаются следующие запросы.
Имя устройства вывода или [?] текущее>:
Имя устройства вывода, указанное в выбранном на текущий момент наборе параметров листа. Введите ? для отображения списка устройств вывода.
Формат листа бумаги или [?]:
Задание текущего размера листа. Введите ? для отображения списка стандартных размеров листа, которые доступны для выбранного устройства вывода. Если принтер еще не выбран, в списке перечислены все стандартные размеры листа.
Единицы измерения размеров листа [Дюймы/Миллиметры] <текущие>:
Задание текущих единиц измерения для использования на листе (дюймы или миллиметры).
Ориентация чертежа [Книжная/Альбомная] <текущая>:
Чертеж ориентируется таким образом, что при печати верх страницы соответствует короткой или длинной стороне листа.
Перевернуть чертеж? [Да/Нет] <текущее>:
Поворот чертежа на 180 градусов.
Область печати [Экран/Границы/Пределы/Вид/Рамка] <текущая>:
Указание способа определения границ области для печати.
Отображение
Указание вида текущего видового экрана на вкладке «Модель» или текущего вида пространства листа.
Границы
Указание части текущего пространства чертежа, которая содержит объекты. Печатаются все объекты текущего пространства.
Лимиты
При выводе на печать из вкладки «Модель» указывается вся область рисования, определяемая границами сетки. Если вид на текущем видовом экране отличен от вида в плане, параметр работает аналогично параметру "Границы".
Рлист
При выводе на печать листа указываются все объекты в пределах печатаемой области для указанного формата листа, начиная с точки, вычисленной относительно координат 0,0 на листе.
Вид
Указание вида, предварительно сохраненного с помощью команды ВИД.
Рамка
Запрос вывода на печать левого верхнего и правого нижнего углов прямоугольной области.
Масштаб печати (<единицы> чертежа = Единицы чертежа) или [Вписать] <текущий>:
Определение масштаба печати чертежа как из пространства модели, так и с использованием листа.
<единицы> печати
Указание размера единиц печати относительно единиц чертежа.
Поширине
Указание вписывания масштаба печати в указанный формат листа при печати с пользовательским масштабом.
Смещение от начала (x,y) или [Центрировать] <0.00,0.00>:
Указание смещения, которое должно быть применено к исходной точке (0,0) в левом нижнем углу области печати.
Смещение от начала
Указание расстояний по осям X и Y для смещения области печати. Значения координат могут быть положительными, отрицательными или равными нулю.
Центр
Автоматическое определение смещений по X и Y так, чтобы чертеж оказался в центре листа. Данный параметр недоступен, если в качестве области печати указан "Лист".
Учитывать стили печати? [Да/Нет] <текущее>:
Определение признака использования таблицы стилей печати.
Имя таблицы стилей печати или [?] (. если нет) <текущее>:
Указание таблицы стилей печати, назначаемой для текущей вкладки «Модель» либо вкладки листа. Введите ? для вывода списка доступных таблиц стилей печати. Чтобы восстановить начальное значение, следует ввести точку (.) .
Учитывать веса линий? [Да/Нет] <текущее>:
Указание необходимости печати ненулевых весов линий независимо от того, как объекты отображаются на экране.
Режим вывода тонированных ВЭ [Обычный/Каркас из предыдущих версий/Скрытие линий из предыдущих версий/Визуальные стили/с вИзуализацией] <текущий>:
Определение признака отличия объектов при печати от отображения на экране.
Обычный
Указание использования для объектов того же стиля, что и при отображении на экране.
Указание стиля каркаса независимо от способа отображения объектов на экране. Использование устаревшей команды РЕЖИМРАСКР.
Указание стиля удаления скрытых линий независимо от способа отображения объектов на экране. Использование устаревшей команды РЕЖИМРАСКР.
Визуальные стили
Указание визуального стиля.
Визуализирование
Указание стиля визуализированных объектов независимо от способа их отображения на экране.
