-ДВФВСТАВИТЬ (команда)
В командной строке присоедините подложку DWF.
При вставке файла DWF или DWFx в качестве подложки ссылочный файл связывается с текущим чертежом. Любые изменения в ссылочном файле отображаются в текущем чертеже при его открытии или перезагрузке.
Для запуска команды -ДВФВСТАВИТЬ можно перетащить файл DWF в окно чертежа.
Прим.: Если планируется доступ к файлам DWF или DWFx с сервера клиента Autodesk Vault, следует иметь в виду, что диалоговое окно открытия файлов Vault имеет приоритет перед диалоговым окном "Выбор DWF-файла". Доступ к серверу клиента Vault открыт только для пользователей, обладающих подпиской Autodesk. (В AutoCAD LT хранилище недоступно.)
Отображаются следующие запросы.
Путь к вставляемому файлу DWF
Ввод полного пути к файлу подложки DWF. Имя файла DGN может содержать до 255 символов и состоять из букв, цифр, пробелов и специальных символов, не используемых системой Microsoft Windows или данной программой.
При вводе символа "тильда" (~) на экран выводится диалоговое окно "Выбор файла DWF" (стандартное диалоговое окно выбора файла).
Чтобы избежать ошибок при вводе имени файла, рекомендуется задавать файл DWF и путь к нему следующим образом:
pathname\filename.dgn
или
"pathname\filename.dgn"
При вводе правильного имени файла DWF без расширения программа сама добавит расширение и начнет поиск файла.
Имя листа
Задание имени листа. Для списка листов введите ?.
Лист(ов) в список
Список листов, имеющихся в файле DWF в отдельном текстовом окне.
Точка вставки
Задает точку вставки для выбранного файла DWF.
Масштабный коэффициент
Указание масштабного коэффициента для выбранной подложки DWF и единиц измерения масштаба.
Если для INSUNITS установлено значение "без единиц" или если отсутствует информация о разрешении подложки, то ширину подложки в единицах AutoCAD представляет масштабный коэффициент. Если для INSUNITS задано значение в таких единицах, как миллиметры, сантиметры, дюймы или футы, а подложка содержит данные о разрешающей способности, то масштабный коэффициент применяется после того, как определена истинная ширина подложки в единицах AutoCAD.
Поворот
Задание угла поворота выбранной подложки DWF путем ввода значения угла в командной строке или щелчком мыши на экране.
