ФАСКА (команда)
Скругление и соединение фаской кромок двух 2D-объектов или смежных граней 3D-тела.
найти
Скос или фаска
Заданные значения расстояния и углов применяются в порядке выбора объектов.
Построение 2D-фаски
Скос или фаску можно задать, выбрав два объекта, каждый из которых относится к одному из следующих типов: отрезок, полилиния, луч или прямая.
Если два выбранных объекта находятся на одном слое, наклонная линия создается на этом же слое. В противном случае линия создается на текущем слое. Слой определяет такие свойства объекта, как цвет и тип линий.
При создании 2D-фаски отображаются следующие запросы.
Первый отрезок
Выберите первый из двух объектов или первый линейный сегмент 2D-полилинии для определения фаски.
Выберите второй отрезок или нажмите клавишу SHIFT при выборе, чтобы создать угол
Выберите второй объект или линейный сегмент 2D-полилинии для определения фаски.
Нажав и удерживая клавишу SHIFT перед выбором второго объекта или линейного сегмента 2D-полилинии, можно удлинить или обрезать выбранные объекты для получения острого угла. Пока клавиша SHIFT нажата, текущим значениям расстояния и угла фаски временно назначается нулевое значение.
Сопрягаемые линейные сегменты 2D-полилинии не обязательно должны быть смежными, между ними может находиться третий сегмент. Если выбранные сегменты разделены таким сегментом, то сегмент-разделитель удаляется и заменяется фаской.
Прим.: Добавление фаски или скоса в границах штриховки, определенных отдельными объектами, приводит к отмене ассоциативности штриховки. Если же граница штриховки задана полилинией, ассоциативность сохраняется.
Отменить
Отменяет предыдущую операцию в команде.
Полилиния
Добавление линии фаски ко всем вершинам 2D-полилинии, являющихся точками пересечения двух прямолинейных сегментов. Если параметру "Обрезка" не присвоено значение "Без обрезки", линии фаски становятся новыми сегментами полилинии.
Прим.: Слишком короткие для длины фаски линейные сегменты не изменяются.
Длина
Настройка значений расстояния фаски от точки пересечения первого и второго объектов.
Если оба значения равны нулю, то выбранные объекты или линейные сегменты удлиняются или обрезаются до точки пересечения.
Угол
Настройка расстояния фаски до точки пересечения выбранных объектов и угол в плоскости XY до первого объекта или линейного сегмента.
Обрезка
Настройка обрезки выбранных объектов для совпадения с конечными точками линии фаски.
  • Обрезка. Выбранные объекты или линейные сегменты обрезаются для совпадения с конечными точками линии фаски. Если выбранные объекты или сегменты линии не пересекаются с линией фаски, они удлиняются или обрезаются до добавления линии фаски.
  • Без обрезки. Выбранные объекты или линейные сегменты не обрезаются перед добавлением линии фаски.
Прим.: Текущее значение сохраняется в системной переменной TRIMMODE.
Метод
Настройка способа расчета линии фаски от точки пересечения выбранных объектов или линейных сегментов.
  • Расстояние. Линия фаски определяется двумя значениями расстояния.
  • Угол. Линия фаски определяется значениями расстояния и угла.
Цвет сохраняется в системной переменной CHAMMODE.
Несколько
Добавление скоса к нескольким наборам объектов.
Создание 3D-фаски (недоступно в AutoCAD LT)
Эта функция позволяет добавить фаску к ребру 3D-тела или поверхности. При появлении запроса выбора первого объекта для определения фаски выберите ребро 3D-тела или поверхность.
Прим.: Если выбрать объект-сеть, то эту сеть можно преобразовать в 3D-тело или поверхность, а затем продолжить выполнение операции.
После выбора ребра 3D-тела или поверхности отображаются следующие запросы.
Задайте параметр выбора поверхности
После выбора ребра 3D-тела можно указать, какая из смежных поверхностей будет базовой. Базовая поверхность — поверхность, определяющая ребра, на которые будет добавлена фаска.
  • Далее. Выбор смежной поверхности и ее указание в качестве базовой.
  • ОК (текущая). Использование выбранной поверхности в качестве базовой.
После выбора базовой поверхности необходимо задать два значения расстояния и указать ребра базовой поверхности для создания фаски.
Размер фаски
Задание расстояний фаски для базовой и смежной поверхностей.
Выражение
Управление длиной фаски с помощью математического выражения.
Список допустимых операторов и функций см. в разделе об управлении геометрией с помощью диспетчера параметров.
Ребро
Выберите ребро базовой поверхности для создания фаски. Чтобы завершить выбор объектов, нажмите клавишу ENTER.
Контур
Включение режима выбора цепочки ребер. Можно выбрать все ребра, относящиеся к базовой поверхности.
Например, если одна из сторон твердотельного 3D-параллелепипеда выбрана как базовая поверхность; будут выбраны все касательные ребра, относящиеся к этой стороне параллелепипеда.
Используйте параметр "Ребро", чтобы вернуться к режиму выбора отдельных ребер, относящихся к базовой поверхности.
