Добавление содержимого с помощью Центра управления
Правая панель окна "Центр управления" предназначена для работы с отображаемым содержимым.
Двойным нажатием на элементе в области содержимого разворачиваются вложенные уровни, детализирующие данный элемент. Например, после двойного нажатия на значке чертежа появляются значки элементов содержимого - "Блоки" и др. Далее двойное нажатие на значке "Блоки" приводит к выводу изображений всех блоков в чертеже.
Добавление содержимого Центра управления в чертеж
Существует несколько способов добавления элементов из области содержимого Центра управления в текущий чертеж.
В области содержимого можно просматривать такие графические элементы содержимого, как чертежи, внешние ссылки и блоки, включая имеющиеся текстовые описания к ним.
Обновление определений блоков с помощью Центра управления
Описания блоков, вставленных в чертеж, не обновляются автоматически при изменении определения блока в файле источника. Однако с помощью Центра управления можно применить изменения в описании блока к текущему чертежу. Источником определения блока может быть файл чертежа или вложенный блок, размещенный в библиотеке компонентов чертежа.
Открытие чертежей с помощью Центра управления
В окне "Центр управления" можно открыть чертёж из области содержимого, используя контекстное меню, перетаскивая чертёж при нажатой клавише CTRL, или перетаскивая значок чертежа в любое место за пределами графической области. Имя загружаемого чертежа сохраняется в журнале Центра управления для быстрого доступа к нему в дальнейшем.
Добавление элементов в инструментальные палитры с помощью Центра управления
Из Центра управления можно перетаскивать чертежи, блоки и штриховки на текущую инструментальную палитру.
Если на инструментальную палитру добавляются чертежи, то при перетаскивании их из палитры в текущий чертёж они вставляются в виде блоков.
Прим.: Блоки или штриховки можно добавлять на инструментальную палитру целыми группами.
