Обход и облет чертежа
Возможна имитация обхода и облета всего 3D чертежа.
Обход всей модели выполняется перемещением в плоскости XY. Облет всей модели не ограничивается перемещением в плоскости XY, поэтому создается ощущение "полета" над площадью модели.
Использование клавиатуры и манипуляций мышью для обхода и облета
Для обхода и облета всего чертежа можно использовать стандартный набор клавиш и манипуляций мышью. Используются четыре клавиши "стрелка" или клавиши W, A, S и В для перемещения вверх, вниз, влево или вправо. Переключение между режимами обхода и облета осуществляется нажатием клавиши F. Чтобы указать направление вида, пользователь должен перетащить мышь в требуемом направлении просмотра. Для выхода нажмите клавишу ESC или ENTER либо щелкните правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню.
Прим.: Уведомление "Навигационные преобразования обхода и облета" отображает информацию о вызываемых с помощью клавиатуры и мыши операциях, которые управляют режимами обхода и облета. Режим возникновения уведомления определяется параметром отображения, выбранным в диалоговом окне "Параметры обхода и облета".
Отображение вида на модель сверху во время обхода или облета
При выполнении обхода или облета 3D-модели можно отслеживать положение наблюдателя. При вызове команды 3DОБХОД или 3DОБЛЕТ в окне "Локатор положения" отображается вид модели сверху. Указатель положения отображает текущую позицию в привязке к модели, а указатель цели отображает модель, по которой выполняется обход или облет. Перед запуском режима обхода или облета либо во время перемещения по модели можно редактировать установки позиции в окне "Локатор положения".
Прим.: Если при отображении окна "Локатор положения" замедляется работа, можно закрыть это окно.
Задание параметров обхода и облета
Задайте параметры обхода и облета в панели "3D навигация" на ленте или в диалоговом окне "Параметры обхода и облета". Можно установить размер шага по умолчанию, число шагов в секунду и другие параметры отображения.
Анимации перемещений при обходе и облете
Можно создать анимацию предварительного просмотра любого перемещения, включая обход и облет чертежа. Перед созданием анимации перемещения по траектории необходимо создать образец предварительного просмотра с целью точной настройки своей анимации. Можно создавать, записывать, воспроизводить и сохранять анимации. Дополнительные сведения о предварительном просмотре анимации приводятся в разделе "Создании предварительного просмотра анимации". Дополнительные сведения о создании траектории перемещения анимации приводятся в разделе "Создании траектории перемещения анимации".
