МАСШТАБ (команда)
Увеличение или уменьшение выбранных объектов с сохранением пропорций.
найти
Для масштабирования объекта укажите базовую точку и масштабный коэффициент. Базовая точка является центром операции масштабирования и остается неподвижной. Если масштабный коэффициент больше единицы, объект увеличивается, Значения в пределах от 0 до 1 уменьшают объект.
Отображаются следующие запросы.
Выберите объекты
Определение объектов, размер которых требуется изменить.
Базовая точка
Определение базовой точки для масштабирования.
Масштабирование выбранных объектов производится относительно базовой точки; это означает, что ее положение не изменяется.
Прим.: При применении команды МАСШТАБ к аннотативным объектам положение или местоположение объекта масштабируется относительно базовой точки операции масштабирования, но при этом размер объекта не изменяется.
Масштаб
Увеличение размеров выбранных объектов в указанное число раз. Для увеличения объектов следует задать значение, большее 1. Для уменьшения объектов следует задать значение в диапазоне 0 - 1. Кроме того, увеличивать или уменьшать объекты можно посредством перемещения курсора, удерживания нажатой левую кнопку мыши.
Копировать
Создание копии выбранных объектов для масштабирования.
Опорный отрезок
Масштабирование выбранных объектов относительно существующей и новой длины опорного отрезка.
