3DМАСШТАБ (команда)
В 3D виде отображение гизмо 3D-масштабирования, способствующее изменению размеров 3D объектов.
найти
Гизмо 3D-масштабирования позволяет изменять размеры выбранных объектов и подобъектов вдоль оси или плоскости или однородно масштабировать объекты.
В контекстном меню "Гизмо 3D-масштабирования" содержатся параметры для выравнивания, переноса или замены.
Отображаются следующие запросы.
Выберите объекты
Выбор объектов для масштабирования.
Базовая точка
Указание базовой точки масштабирования.
Укажите ось или плоскость масштабирования
Задание однородного масштабирования объекта или масштабирования вдоль указанной оси или плоскости. Возможны следующие варианты:
  • Одинаковый масштаб. Щелкните область вблизи вершины гизмо 3D-масштабирования. Внутренняя часть всех осей гизмо выделяется.
  • Ограничение масштабирования позицией плоскости. Щелкните между параллельными линиями, расположенными между осями, определяющими плоскость. Эта операция предусмотрена только для сетей; она не применима к телам и поверхностям.
  • Ограничение масштабирования позицией оси. Щелкните ось. Эта операция предусмотрена только для сетей; она не применима к телам и поверхностям.
Масштаб
Определение величины изменений. Динамическое изменение размера выбранных объектов выполняется путем перетаскивания или путем ввода значения масштаба. Например, чтобы увеличить вдвое размер выбранного объекта, следует ввести 2.
Копировать
Создание и масштабирование копий выбранных объектов.
Базовая линия
Установка масштаба с помощью коэффициента.
  • Опорная длина. Установка относительной величины, представляющей текущий размер в форме масштабного коэффициента.
  • Новая длина. Установка относительной величины, используемой для вычисления нового размера. Например, если опорная длина равна 1, а новая длина равна 3, то размер выбранных объектов увеличивается втрое.
  • Точки. Установка относительной величины, используемой для вычисления нового размера на основе двух заданных точек.
