Методы редактирования объектов: справочник
Обратиться к параметрам редактирования объектов можно любым из следующих способов:
Способы Описание
Командная строка Введите команду и выберите изменяемые объекты. Также можно вначале выбрать объекты, а затем ввести команду.
Контекстное меню Выберите объект и щелкните на нем правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню с соответствующими командами редактирования.
Двойной щелчок Дважды щелкните на объекте для вывода палитры свойств или, в некоторых случаях, диалогового окна или окна редактора, соответствующего типу объекта. (Путем адаптации файла CUIx и загрузки его в программу можно назначить выполнение операции по двойному щелчку кнопки мыши для каждого типа объекта.)
Ручки Использование ручек для изменения формы, перенесения, поворота и манипулирования объектами:
  • Режимы редактирования с помощью ручек. Выберите ручку объекта для работы в режиме "Растягивание" по умолчанию или нажмите Enter или клавишу пробела для циклического перебора дополнительных режимов работы с ручками —перемещения, поворота, масштабирования и зеркального отражения.
  • Многофункциональные ручки. При работе со многими объектами можно также навести курсор на ручку для доступа к меню с параметрами редактирования для данного объекта, а иногда для данной ручки.
