Задание номера виртуального пера
Многие неперьевые плоттеры способны работать в режиме эмуляции перьевых, оперируя понятием виртуального пера. Если установлен режим программного управления перьями устройства, то параметры веса и типа линий, интенсивности, стилей окончаний и соединений линий, а также стиля закрашивания, задаваемые в таблице стилей печати, отражаются на работе плоттера, переопределяя установки панели устройства печати.
Если программное управление отключено (как правило, используется аппаратное управление), то программно можно задавать только номера виртуальных перьев без установки цвета, весов и типов линий, стилей окончаний, соединений и закрашивания. В программе аппаратное управления (виртуальное перо) включается вместо программного (нормального) управления после выбора параметра "255 виртуальных перьев" в области "Глубина цветности" параметра "Векторная графика" на вкладке "Устройство и документ" редактора параметров плоттера. Выбор любой другой глубины цветности включает программное управление.
При создании таблицы стилей печати необходимо иметь в виду, что таблица может использоваться различными плоттерами, и для разных плоттеров и режимов печати могут выбираться разные части одной таблицы стилей.
  1. Щелкните меню приложенияПечатьУправление стилями печати найти
  2. Дважды нажмите кнопку мыши на ярлыке таблицы стилей, требующей редактирования.
  3. На вкладке "Карточка" редактора таблиц стилей печати выберите стиль печати, который необходимо изменить, и нажмите поле "Номер виртуального пера".
  4. В поле "Номер виртуального пера" ввести число от 1 до 255, или же 0 или Авто для автоматического назначения цвета ACI печатаемого объекта для виртуального пера.
  5. По завершении нажмите кнопку "Сохранить и закрыть".
    Редактор таблиц стилей печати позволяет одновременно изменять параметры для нескольких стилей.
