Добавление действий в динамические блоки
Операции определяют то, как геометрия вхождения динамического блока переместится или изменится при манипулировании его ручками.
В общем случае, операцию связывают с параметром и следующими элементами.
При перемещении ручки в приведенном выше примере растягивается только геометрия набора объектов.
Задание расстояний и значений переопределения углов
Свойства переопределения коэффициента расстояния и смещения угла позволяют задать коэффициент, с учетом которого выполняется увеличение или уменьшение значения параметра.
Переопределения операций - это свойства операций, которые не оказывают влияния на вхождение блока до тех пор, пока с ним не производятся манипуляции в чертеже. Переопределения коэффициентов расстояния выполняются с помощью следующих операций:
Эти свойства переопределения операций можно задавать в командной строке в ходе добавления операции в описание динамического блока. Можно также указать эти свойства в палитре свойств при выборе операции в редакторе блоков.
