Работа с 2D-фасками и скосами
Создание фаски, определяемой значениями расстояния и угла
Размер фаски определяется значениями расстояния и угла. Значение расстояния определяет первую сторону фаски от пересечения двух выбранных объектов или смежных сегментов 2D-полилинии, а значение угла определяет вторую сторону фаски.
  1. Выберите вкладку "Главная" панель "Изменить" раскрывающийся список "Фаски и сопряжения" Фаска. найти
  2. В командной строке введите г (угол).
  3. Введите новое значение длины фаски на первом отрезке.
  4. Введите новое значение угла наклона фаски к первому отрезку.
  5. Введите п(способ) и далее введите г(угол).
  6. В области чертежа выберите первый объект или смежный линейный сегмент 2D-полилинии.
    Прим.: Выберите отрезок, луч или прямую.
  7. Выберите второй объект или смежный линейный сегмент 2D-полилинии.
    Прим.: Если второй выбранный сегмент не примыкает к первому, то сегменты между выбранными сегментами будут удалены и заменены на фаску.
Создание фаски, определяемой двумя значениями расстояния
Длина фаски определяется двумя значениями расстояния. Значения расстояния определяют первую и вторую стороны фаски от пересечения двух выбранных объектов и смежных сегментов 2D-полилинии.
  2. В командной строке введите л (длина).
  3. Введите новое значение длины первой фаски.
  4. Введите новое значение длины второй фаски.
  5. Введите п(способ) и далее введите с(расстояние).
Линии фаски или линейные сегменты без обрезки
  2. В командной строке введите о (Обрезка).
  3. Введите б (Без обрезки).
  4. В области чертежа выберите объекты или смежные линейные сегменты 2D-полилинии.
Добавление фаски во все линейные сегменты 2D-полилинии
  2. В командной строке введите и (Полилиния).
  3. В области чертежа выберите полилинию или укажите параметр, который определяет размер фаски.
  4. При указании параметра задайте значение для него и затем выберите 2D-полилинию.
