ПОВЕРХЗАЛАТАТЬ (команда)
Создание поверхности, служащей ограничителем, по кромке поверхности, формирующей замкнутый контур.
найти
Также поверх замкнутого контура можно добавить дополнительную кривую, что позволит наложить зависимость на замыкающую поверхность и ее направления.
При создании замыкающей поверхности можно задать непрерывность поверхности и величину прогиба. Если для системной переменной SURFACEASSOCIATIVITY задано значение 1, то между замыкающей поверхностью и кромками или кривыми, на основе которых она создана, сохраняется ассоциативная связь.
Отображаются следующие запросы.
Ребра поверхности
Выбор и добавление отдельных ребер поверхностей в набор объектов.
Цепь
Выбор смежных ребер имеющих соединение, но отдельных объектов поверхности.
Кривые
Выбор кривых, а не ребер.
Принять замыкающую поверхность
Создание замыкающей поверхности, связывающей выбранные пользователем кромки.
Непрерывность
Мера плавности перехода одной поверхности в другую. Значение по умолчанию — G0. Выберите значение или измените степень непрерывности с помощью ручки.
Величина прогиба
Для повышения качества результатов операции введите значение в диапазоне от 0 до 1 и задайте скругление кромки замыкающей поверхности в месте ее соединения с исходной поверхностью. По умолчанию используется значение 0,5.
Направляющие
Использование дополнительных направляющих кривых для придания формы замыкающей поверхности. Направляющие кривые могут быть кривыми или точками.
