Определение блоков
Вы можете создавать блоки посредством ассоциации и именования объектов или посредством создавания чертежа для использования в качестве блока.
Определения блока
При создании блока или вставке чертежа в качестве блока вся информация в определении блока, включая геометрию, слои, цвета, типы линий и объекты атрибутов блоков, сохраняется в файле чертежа как неграфическая информация. Каждый вставляемый блок является вхождением (ссылкой на определение блока). Вхождения блоков часто называют просто блоками.
Создать и сохранить определения блоков можно в нескольких местах.
Создание блоков в чертеже
Определение блока обычно содержит перечисленную ниже информацию.
Сохранение блока в отдельном файле
Пользователь может создавать файлы чертежей для вставки их в другие чертежи в качестве блоков. Создавать отдельные файлы чертежей как источники определений блоков и манипулировать ими достаточно легко. Связанные чертежи могут храниться в папке в качестве библиотеки блоков.
Есть несколько способов создания блоков, позволяющих обеспечить наследование одного или нескольких текущих свойств, таких как слои, цвета и типы линий.
Прим.: При вставке чертежа в качестве блока все объекты пространства листа, содержащиеся в нем, игнорируются. Чтобы перенести объекты пространства листа на другой чертеж, сохраните эти объекты в качестве блока или сохраните их в отдельный файл чертежа, после чего вставьте блок или файл чертежа в целевой чертеж.
Работа с чертежом библиотеки блоков
С помощью команды БЛОК можно создавать коллекции связанных блоков и хранить их в специальном файле чертежа, который называется библиотекой блоков. Затем эти блоки можно вставлять отдельно из любого чертежа. При вставке всего файла чертежа библиотеки блоков в текущий чертеж все определения его блоков автоматически добавляются в текущий чертеж.
Создание вложенных блоков
Вхождения блоков, которые включены в определения блока, называются вложенными блоками. Использование вложенных блоков позволяет упрощать описания сложных блоков.
Прим.: Блоки, которые ссылаются сами на себя, называются циклическими ссылками, и их использование не допускается.
Работа с коммерческими блоками
При наличии интернет-соединения файлы чертежей AutoCAD можно загружать с веб-сайтов коммерческих производителей и поставщиков. Это позволит существенно сэкономить время на самостоятельном создании блоков, но не забудьте убедиться, что чертежи начерчены правильно и в нужном масштабе.
