Отображает список папок, в которых программа осуществляет поиск файлов поддержки, меню, драйверов и других файлов. Кроме того, здесь можно задать ряд пользовательских установок, например выбрать словарь для проверки правописания.
НАСТРОЙКА (команда) найти
Поиск путей выполняется в порядке их перечисления в диалоговом окне "Параметры". Если один и тот же файл в разных папках, то используется первый найденный экземпляр.
Отображаются следующие параметры.
Отображение диалогового окна "Обзор папок" или "Выбор файла" (стандартное диалоговое окно выбора файлов), в котором можно указать новое местоположение папки или файла, выбранных в списке.
Указывает папки, в которых программа должна выполнять поиск шрифтов для текста, файлов адаптации, подключаемых модулей, чертежей для вставки, типов линий и образцов штриховки, которые отсутствуют в текущей папке. В целях безопасности настоятельно рекомендуется указать доверенные папки для исполняемых файлов, используя список "Доверенные местоположения" ниже.
Недоступно в AutoCAD LT
Отображает папки, в которых программа ищет файлы поддержки, характерные для системы пользователя. Список предназначен только для чтения и отображает допустимые пути доступа к вспомогательным файлам через рабочий каталог и сетевые подключения.
Недоступно или необходимо приобрести отдельно в AutoCAD LT
Задание папок, из которых AutoCAD может загружать и выполнять файлы, содержащие код. Пути C:\Program Files\ и C:\Program Files (x86)\, а также все вложенные папки автоматически считаются доверенными. (системная переменная TRUSTEDPATHS)
Указывает путь поиска драйверов видеомониторов, устройств указания, принтеров и плоттеров.
Позволяет указать для чертежа имя проекта. Имя проекта связано с путем доступа к файлам внешних ссылок. Пользователь может создавать любое количество проектов с различными путями доступа, но для каждого чертежа можно использовать только один проект. (системная переменная PROJECTNAME)
Задает имена и расположения ряда дополнительных файлов.
Указание местоположения по умолчанию основного файла адаптации (acad.cuix или acadlt.cuix).
Указывает местоположение корпоративного файла настройки.
Задание расположения папки для пользовательских значков, используемых в файлах адаптации.
Указывает местоположение файла справки на компьютере. (системная переменная HELPPREFIX)
Задание имени начальной страницы, которая загружается в браузер при вызове команды БРАУЗЕР или нажатии кнопки "Навигация в Интернете" на панели "Интернет".
Содержит путь доступа к файлу настройки, используемому для хранения значений параметров драйверов устройств. Данный путь доступа имеет статус "только чтение" и может быть изменен только с помощью параметра /c в командной строке. См. раздел "Настройка процедуры запуска".
Позволяет задать ряд необязательных установок.
Определяет приложение для редактирования многострочных текстовых объектов. ( системная переменная MTEXTED)
Отображение трехбуквенного ключевого слова для текущего основного орфографического словаря. ( системная переменная DCTMAIN)
Отображение имени и пути к файлу текущего пользовательского орфографического словаря. ( системная переменная DCTCUST)
Определяет альтернативный шрифт, используемый в том случае, если не найден указанный шрифт. ( системная переменная FONTALT)
При нажатии кнопки "Обзор" отобразится диалоговое окно "Альтернативный шрифт", в котором можно выбрать имеющийся шрифт.
Указывает файл, описывающий подстановку шрифтов. ( системная переменная FONTMAP)
Позволяет задать установки для вывода на печать.
Задание имени по умолчанию для временных файлов печати, используемых при выполнении командных файлов печати, созданных в версии 14 AutoCAD или более ранних версиях. Файлу чертежа по умолчанию присваивается имя чертежа и расширение .plt. Имя по умолчанию, используемое для чертежей, созданных в AutoCAD 2000 и в более поздних версиях, состоит из имени чертежа-имени листа и расширения имени файла .plt. Однако драйверы некоторых печатающих устройств используют другие расширения.
Позволяет выбрать приложение для реализации фоновой печати. Имя исполняемого файла можно ввести вместе с аргументами командной строки. Например, для фоновой печати файлов из myspool.bat и автоматической генерации имени файла чертежа можно ввести myspool.bat %s. См. раздел "Использование буферизации".
Существует только для поддержки предыдущих версий. Корпорация Autodesk прекратила активную поддержку PostScript и команд ИМПОРТПС, ЭКСПОРТПС и PSPROLOG.
Пути к файлам, обеспечивающим поддержку печати. Настройки с несколькими путями поиска обрабатываются в указанном порядке.
Задает имя папки для размещения временных файлов печати.
Задание пути к файлам параметров плоттеров (PC3).
Задание пути к файлам с расширением .pmp, в которых хранятся описания принтеров.
Определяет путь к файлам с расширением .stb или .ctb или к файлам таблиц стилей печати (таблиц как именованных, так и цветозависимых стилей печати).
Задание пути к временному файлу автосохранения, который создается при включении опции "Автосохранение" на вкладке "Открытие/Сохранение". ( системная переменная SAVEFILEPATH)
Задание пути к файлам альбомов цветов, которые могут использоваться для выбора цвета в диалоговом окне "Выбор цвета". Для альбомов цветов можно задать несколько папок. Значение параметра сохраняется в пользовательском профиле.
Задание папки для извлечения и сохранения используемых файлов изображений во время импорта файлов PDF.
Задание пути к файлам баз данных. Изменения этого параметра вступают в силу только после перезапуска программы.
Задание параметров шаблонов чертежей.
Задает путь к файлам шаблонов чертежей, которые используются Мастером подготовки и в диалоговом окне "Создание нового чертежа".
Задание пути поиска шаблонов подшивок, используемых Мастером создания подшивок.
Указание файла шаблона чертежа, используемого командой БСОЗДАТЬ.
Задание файла шаблона, используемого по умолчанию для создания новых листов и сохранения переопределения наборов параметров создания листов при публикации с помощью Диспетчера подшивок.
Указывает папку, используемую для хранения недавно использованных и избранных блоков. (системная переменная BLOCKSYNCFOLDER)
Войдите в учетную запись на портале Autodesk Account и укажите папку для хранения данных в облаке, чтобы получать доступ к недавно использованным и избранным блокам и библиотекам блоков с любого устройства.
Задание пути к файлам описаний инструментальных палитр.
Задает путь к файлам поддержки палитр вариации блоков. Палитры вариации блоков используются в редакторе блоков и содержат инструменты для создания динамических блоков.
Задание пути к файлу журнала, который создается при включении опции "Вести файл журнала" на вкладке "Открытие/Сохранение". ( системная переменная LOGFILEPATH)
Определяет папки хранения макросов записанных операций и папки, где хранятся дополнительные макросы операций для воспроизведения.
Задание пути для сохранения новых макросов операций. (системная переменная ACTRECPATH)
Задание дополнительных путей поиска макросов операций для воспроизведения. (системная переменная ACTPATH)
Задание пути для файла журнала, который автоматически создается при выборе параметров "Вести журнал автоматически" и "Публикация журнала" на вкладке "Печать/Публикация".
Указание папки для хранения файлов резервных копий внешних ссылок, которые используются при сравнении внешних ссылок. (системная переменная XCOMPAREBAKPATH)
Указывает папку для хранения временных файлов. Эта программа создает временные файлы, которые удаляются при выходе из нее. При запуске программы из папки, защищенной от записи (например, при работе в сети или открытии файлов с компакт-диска), необходимо назначить для временных файлов другую папку. Указанная папка должна быть доступной для записи.
В Windows установлен предел длины имени файла и пути для временных файлов, равный 255 символам. Изменить это предельное значение можно в диалоговом окне "Параметры", на вкладке "Файлы", в разделе "Папка для временных файлов".
Текущая папка для временных файлов хранится в системной переменной TEMPPREFIX (только чтение). (Недоступно в AutoCAD LT.)
Создает путь для хранения временных копий файлов подгруженных внешних ссылок. ( системная переменная XLOADPATH)
Указывает папки для поиска файлов текстур, используемых при визуализации.
Задание папок для осуществления поиска файлов фотометрической сетки.
Задание пути, по которому размещаются файлы данных, связанные с содержимым точек загрузки. Если путь не задан, файлы записываются в папку текущего чертежа.
Задание папки для файла dgnsetups.ini, в котором хранятся параметры соответствия DGN. Чтобы команды DGN нормально работали, эта папка должна существовать и к ней должен быть разрешен доступ для чтения и записи.
Выводит одно из диалоговых окон "Обзор папок" или "Выбор файла", в зависимости от текущего элемента в списке.
Добавляет путь поиска в выбранную группу.
Удаляет выбранный путь доступа или файл.
Перемещает выбранный путь в очереди использования для поиска на один шаг вперед.
Перемещает выбранный путь в очереди использования для поиска на один шаг назад.
Установка выбранного проекта или орфографического словаря текущим.
