ПДФОБРЕЗ (команда)
Обрезка отображаемой области выбранной подложки PDF по заданному контуру.
найти
Область изображения, расположенная вне контура подрезки, скрывается. Отображение контура подрезки определяется системной переменной FRAME.
Контур подрезки задается в плоскости, параллельной подложке PDF.
Совет: Для подрезки изображений, внешних ссылок, видовых экранов и подложек используется общая команда CLIP.
Отображаются следующие запросы.
Выберите PDF для обрезки
Задание подложки, которую требуется изменить.
Вкл
Включение функции подрезки и вывод на экран части подложки PDF, обрезанной по предварительно заданному контуру.
Откл
Отключение функции подрезки и вывод на экран подложки PDF полностью в ее исходных границах.
Если повторная подрезка подложки PDF выполняется при отключенной функции подрезки, то при повторном вызове этой команды подрезка автоматически восстанавливается. Отобразится подсказка удалить старый контур, даже если подрезка отключена и он невидим.
Удалить
Удаление ранее заданного контура подрезки и вывод на экран подложки целиком, в ее первоначальном виде.
Новый контур
Создание нового прямоугольного или многоугольного контура подрезки или получение многоугольного контура подрезки из полилинии.
Прим.: Если удален старый контур, для выбранной подложки PDF можно создать только новый контур подрезки.
  • Выбрать полилинию. Задание контура подрезки на основе выбранной полилинии. Эта полилиния может быть незамкнутой, но она должна состоять из прямолинейных сегментов и не иметь самопересечений.
  • Многоугольный.Задание многоугольного контура подрезки по трем или большему числу указанных точек, представляющих собой вершины многоугольника.
  • Прямоугольный.Задание прямоугольного контура подрезки по двум точкам противоположных углов.
  • Обратная подрезка.Изменение режима для контура подрезки на противоположный: подрезка объектов выполняется снаружи или изнутри контура.
