ОС Microsoft Windows предоставляет ряд возможностей, позволяющих повысить производительность компьютера.
Можно использовать следующие элементы Windows для повышения производительности компьютера:
Если производительность программы на основе AutoCAD кажется медленной, рекомендуется выполнить следующие действия:
Дополнительные сведения приведены в справке Windows и средстве просмотра поддержки. Получите справку по использованию ранее упомянутых элементов Windows и других настроек, которые могут повысить производительность компьютера.
Кэш графики AutoCAD повышает производительность при открытии чертежей, содержащих большое количество 3D-тел (цилиндров, сфер, тел, NURBS-поверхностей и т. д.). Кэш графики содержит по одной записи для каждого чертежа. Запись создается для чертежа, если она еще не существует при открытии, сохранении или регенерации чертежа, содержащего 3D-тела.
Если доступно, при открытии или регенерации чертежа используется кэш графики вместо расчета новой геометрии. Это позволяет сократить объем памяти, необходимый для отображения 3D-тел, и общее время, затрачиваемое на регенерацию чертежа. При изменении 3D-тела информация об этом объекте загружается в память, и при следующем сохранении файла создается новая графика, которая сохраняется в обновленном кэше.
Графический кэш сохраняется в папке AppData пользователя.
