Создание нового пользовательского формата листа на основе имеющегося формата
  1. Выберите меню приложения "Печать" "Управление плоттерами". найти
  2. Дважды нажмите левую кнопку мыши на файле параметров плоттера, который необходимо изменить.
  3. В Редакторе параметров плоттера перейдите на вкладку "Устройство и документ".
  4. Дважды нажмите левую кнопку мыши на элементе "Нестандартные форматы и калибровка", чтобы развернуть список подгрупп параметров. Затем выберите элемент "Нестандартные форматы листа".
  5. В группе "Нестандартные форматы бумаги" нажмите "Добавить".
  6. В Мастере пользовательских форматов листа на страничке "Начало" выберите "По существующему формату".
  7. Из списка имеющихся стандартных форматов выберите формат, на основе параметров которого требуется создать новый нестандартный формат листа.
  8. На страничке "Размеры листа" в списке выберите в качестве единиц миллиметры или дюймы, и указать ширину и длину листа. Нажмите "Далее".
    Для каждого плоттера существует ограничение на область печати, в пределах которой может перемещаться контейнер с перьями. Следует убедиться, что плоттер способен выводить на печать чертежи, имеющие новые размеры.
  9. На страничке "Область печати" в полях "Верхнее", "Нижнее", "Левое" и "Правое" задайте размеры полей области печати. Нажмите "Далее".
  10. На страничке "Имя формата" введите имя для идентификации данного нестандартного формата. Нажмите "Далее".
  11. На страничке "Имя файла" введите имя для PMP-файла.
  12. На страничке "Конец" выберите источник, из которого будет подаваться данный носитель: листовую подачу или рулонную подачу. Нажмите кнопку "Тестовая печать" для проверки созданного нестандартного формата.
    Программа печатает перекрестья, указывающие размер листа, и рамку, определяющую область печати. Если какие-либо стороны рамки отсутствуют, следует увеличить область печати.
  13. Нажмите "Готово" для выхода из Мастера.
