Настройка локального несистемного плоттера
  1. Выберите меню приложения "Печать" "Управление плоттерами". найти
  2. В окне Диспетчера плоттеров Autodesk дважды нажмите левую кнопку мыши на ярлыке Мастера установки плоттеров.
  3. В Мастере установки плоттеров прочитайте введение, а затем нажмите "Далее" для перехода на страницу "Установка плоттера — начало".
  4. На странице " Установка плоттера - Начало" выберите "Мой компьютер". Нажмите "Далее".
  5. На страничке "Установка плоттера — Модель плоттера" выберите производителя и модель настраиваемого плоттера. Нажмите "Далее".
    При настройке устройства PostScript из списка производителей выберите Adobe.
    Если настраиваемого плоттера нет в списке доступных устройств печати, но имеется диск с драйверами для этого плоттера, нажмите кнопку "Установить с диска" для выбора и установки файла HIF драйвера с этого диска.
    (Необязательно) На экране "Импорт PCP или PC2" можно использовать сведения о конфигурации, которые содержатся в файлах PCP или PC2, созданных в предыдущих версиях программы.
  6. На страничке "Установка плоттера — Порты" выберите порт, к которому подключен плоттер. Нажмите "Далее". На страничке в списке выводятся все доступные для данного устройства порты.
  7. На страничке "Установка плоттера — Имя плоттера" введите имя для идентификации текущей настройки плоттера. Нажмите "Далее".
  8. На странице "Установка плоттера — конец" нажмите кнопку "Готово" для закрытия Мастера установки плоттеров.
    Новый файл PC3 появляется в окне Диспетчера плоттеров Autodesk, и соответствующий плоттер становится доступным для выбора в списке устройств печати.
    При необходимости изменить параметры плоттера по умолчанию щелкните "Изменить конфигурацию" на странице "Установка плоттера — конец". Для проверки калибровки настроенного плоттера щелкните "Калибровка плоттера" на странице "Установка плоттера — конец".
