Загрузка и использование файла частичной адаптации CUIx позволяет создавать и изменять большинство элементов интерфейса пользователя в отдельном файле CUIx без изменения адаптации в основном файле CUIx.
Файл частичной адаптации CUIx для хранения адаптации интерфейса пользователя можно создать с помощью вкладки "Перенос" редактора адаптации пользовательского интерфейса (АПИ). После создания файл CUIx можно загружать или выгружать из вкладки "Адаптация" в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ). Также можно загружать и выгружать файлы CUIx с помощью команд НПИЗАГР и НПИВЫГР из командной строки. Порядок отображения файлов частичной адаптации CUIx в составе узла " Файлы частичной адаптации в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ) определяет порядок их загрузки в программу. Для изменения порядка загрузки можно реорганизовать иерархию элементов.
Можно добавить команды и элементы интерфейса пользователя в основной или частичный файл адаптации, загруженный вместе с основным файлом CUIx, но не в корпоративный файл CUIx. Перед добавлением команд в файл частичной адаптации CUIx должен быть назначен рабочим файлом CUIx в раскрывающемся списке "Файлы адаптации" на вкладке "Адаптация" в редакторе адаптации интерфейса пользователя (АПИ).
При загрузке файла частичной адаптации CUIx ни одно из рабочих пространств, определенных в файле, не может быть использоваться. Тем не менее, можно перенести рабочее пространство, определенном в файле частичной адаптации, в основной файл CUIx, и затем сделать его текущим.
