Дважды щелкните ссылку "Параметры объектов, связанных с операциями"
Свойству "Имя объекта" операции при двукратном нажатии должно соответствовать имя, представленное в допустимом формате обмена чертежей ( DXF ), или одно из специальных имен.
Имеется несколько исключений, при которых для свойства "Имя объекта" операции при двукратном нажатии имя DXF не используется. Эти исключения относятся к объектам, использующим имя INSERT DXF. Например, операция двукратного нажатия, которая работает с динамическими блоками, содержащими один или несколько атрибутов, использует имя объекта ATTDYNBLOCKREF.
В следующей таблице представлены имена DXF для многих объектов, обычно имеющихся на чертеже.
Имена DXF для широко распространенных объектов
Имя DXF
Описание
3DFACE
3D грань (только для AutoCAD)
3DSOLID
3D тело (примитивы и составные 3D тела) (только для AutoCAD)
ACAD_PROXY_ENTITY
Объект неизвестного типа
ACDBPOINTCLOUD
Облако точек (только для AutoCAD)
ACDBPOINTCLOUDEX
ARC
Дуга по 3 точкам
МАССИВ
Ассоциативный массив
ATTDEF
Определение атрибута, которое не определено в блоке
ATTRIB
Атрибут, определенный в блоке
BODY
Тело (только для AutoCAD)
КАМЕРА
Камера (только для AutoCAD)
КРУГ
Круг
DGNUNDERLAY
Подложка в формате файла DGN
DIMENSION
Размеры (все объекты-размеры)
DWFUNDERLAY
Подложка файла DWF
ЭЛЛИПС
Эллипс и дуга эллипса
EXTRUDEDSURFACE
Выдавленная 3D поверхность
ИЗОБГЕОКАРТЫ
Географическая карта
ШТРИХ
Штриховка и градиентная заливка
СПИРАЛЬ
2D или 3D-спираль (только для AutoCAD)
Растровое изображение
INSERT
Для разных типов объектов-вхождений блоков используются следующие имена:
ATTBLOCKREF
Вхождение блока с атрибутами
ATTDYNBLOCKREF
Динамическая ссылка на блоки с атрибутами
BLOCKREF
Вхождение блока без атрибутов
МАРКЕРЦЕНТРА
Маркер центра
ЦЕНТРЛИНИЯ
Осевая линия
DYNBLOCKREF
Вхождение динамического блока без атрибутов
XREF
Внешняя ссылка
ВЫНОСКА
Выноска из предыдущей версии
СВЕТ
Точечный источник света, прожектор, сеточный свет и удаленный источник света (только для AutoCAD)
ОТРЕЗОК
Отрезок
LOFTEDSURFACE
3D лофт-поверхность (только для AutoCAD)
КПОЛИЛИНИЯ
Компактная полилиния
МЛИНИЯ
Мультилинии (только для AutoCAD)
МТЕКСТ
Многострочный текст
МУЛЬТИВЫНОСКА
Мультивыноска
PDFUNDERLAY
Подложка файла PDF
PLANESURFACE
Плоские поверхности (только для AutoCAD)
ТОЧКА
Точка
ПОЛИЛИНИЯ
2D или 3D полилиния
POSITIONMARKER
Маркер географического положения
ЛУЧ
Луч
ОБЛАСТЬ
2D область
REVOLVEDSURFACE
3D-поверхность вращения (только для AutoCAD)
SECTIONOBJECT
Объект-сечение (только для AutoCAD)
SHAPE
Вставка формы
SOLID
2D-тело
SPLINE
B-сплайновая кривая
SWEPTSURFACE
3D-поверхность сдвига (только для AutoCAD)
TABLE
Таблица
TEXT
Однострочный текст
TOLERANCE
Допуски формы и расположения
ТРАССИРОВКА
Трассировка из предыдущих версий
VIEWPORT
Плавающий видовой экран
МАСКИРОВКА
Маскировка
XLINE
Вспомогательная линия
Прим.: Если выбрана группа объектов или если тип объекта не связан с операцией при двукратном нажатии, по умолчанию используется команда ОКНОСВ.
