Настройка сетевого несистемного плоттера
  1. Выберите меню приложения "Печать" "Управление плоттерами". найти
  2. Дважды нажмите левую кнопку мыши на ярлыке Мастера установки плоттеров.
  3. В Мастере установки плоттеров прочитайте введение, а затем нажмите "Далее" для перехода на страницу "Установка плоттера — начало".
  4. На странице "Установка плоттера — начало" выберите "Сетевой сервер печати". Нажмите "Далее".
  5. На страничке "Установка плоттера — Сетевой плоттер" введите сетевой путь и имя того плоттера, который предполагается использовать для печати.
    Соответствующий сервер печати должен при этом существовать и быть активным в сети. Более подробную информацию о работе сервера печати можно получить у администратора сети.
    При задании имени сетевого плоттера необходимо придерживаться соглашения об универсальном именовании (UNC). Правильный формат пути в стандарте UNC: \\имя_сервера\\имя_ресурса. Выберите имеющееся сетевое имя путем нажатия кнопки "Обзор".
  6. На страничке "Установка плоттера — Модель плоттера" выберите производителя и модель настраиваемого плоттера. Нажмите "Далее".
    При настройке устройства PostScript из списка производителей следует выберите Adobe.
    Если настраиваемого плоттера нет в списке доступных устройств печати, но имеется диск с драйверами для этого плоттера, нажмите кнопку "Установить с диска" для выбора и установки файла HIF драйвера с этого диска.
    (Необязательно) На экране "Импорт PCP или PC2" можно использовать сведения о конфигурации, которые содержатся в файлах PCP или PC2, созданных в предыдущих версиях программы.
  7. На странице "Установка плоттера — Имя плоттера" введите имя для идентификации текущей настройки плоттера. Нажмите "Далее".
  8. На странице "Установка плоттера — конец" нажмите кнопку "Готово" для закрытия Мастера установки плоттеров.
    Новый файл PC3 появляется в окне Диспетчера плоттеров Autodesk, и соответствующий плоттер становится доступным для выбора в списке устройств печати.
    При необходимости изменить параметры плоттера по умолчанию щелкните "Изменить конфигурацию" на странице "Установка плоттера — конец". Для проверки калибровки настроенного плоттера щелкните "Калибровка плоттера" на странице "Установка плоттера — конец".
