Хотелось ли вам оптимизировать пользовательский интерфейс AutoCAD, чтобы сделать его более удобным для работы, или изменить расположение часто используемых инструментов? Возможно, вы используете только определенные инструменты при аннотировании проекта или хотите добавить на ленту дополнительные панели инструментов.
Рабочие пространства позволяют управлять отображением и положением большинства элементов интерфейса в окне приложения AutoCAD. Настроив пользовательский интерфейс AutoCAD, можно сохранить текущее состояние как именованное рабочее пространство для последующего восстановления. Создание рабочих пространств на основе задач или для определенной отрасли — отличный способ обеспечить доступ к необходимым инструментам в нужное время.
Ниже приведен список элементов пользовательского интерфейса, которыми можно управлять с помощью рабочего пространства.
Далее представлены основные приемы, которые можно использовать для изменения пользовательского интерфейса AutoCAD в соответствии со своими потребностями.
Рабочее пространство используется для сохранения текущего состояния пользовательского интерфейса AutoCAD.
В этом упражнении выполняется сохранение рабочего пространства с именем «Рабочее пространство HYT» и задание сохраненного рабочего пространства в качестве текущего.
В интерфейсе AutoCAD отобразится окно «Инструментальные палитры».
Рабочее пространство будет создано и назначено текущим.
Рабочее пространство «Рисование и аннотации» задано текущим; окно «Инструментальные палитры» больше не должно отображаться.
Рабочее пространство HYT задано текущим; окно «Инструментальные палитры» снова отображается.
Панель быстрого доступа по умолчанию содержит несколько инструментов управления файлами. Однако на ней можно отобразить несколько других инструментов. Кнопка «Адаптация» предоставляет доступ к дополнительным инструментам, которые можно добавить на панель быстрого доступа вместе с дополнительными параметрами или удалить из нее.
В этом упражнении выполняется добавление инструмента «Пакетная печать» и раскрывающегося списка «Слои» на панель быстрого доступа с удалением инструмента «Печать».
Теперь оба элемента должны отображаться на панели быстрого доступа.
Флажок элемента будет снят, и инструмент должен быть удален из панели быстрого доступа.
Изменения, внесенные в панель быстрого доступа, сохраняются в рабочем пространстве.
Лента — это основная область окна приложения AutoCAD, обеспечивающая доступ к инструментам создания и изменения объектов на чертеже. Каждая вкладка ленты представляет собой логическую группу связанных инструментов. Панели на вкладке ленты детализируют каждую логическую группу.
Состояние отображения вкладки или панели ленты можно изменять в зависимости от того, используются ли инструменты определенной логической группы. Если щелкнуть любую вкладку правой кнопкой мыши, можно увидеть, какие вкладки отображаются в данный момент (рядом с именем будет установлен флажок), а какие скрыты. Кроме того, можно щелкнуть правой кнопкой мыши текущую вкладку, чтобы увидеть, какие соответствующие панели скрыты или отображаются в данный момент.
В этом упражнении выполняется скрытие вкладки ленты «Параметризация» и отображение панели «Координаты» на вкладке «Вид».
Флажок рядом с вкладкой «Параметризация» будет снят, и вкладка должна быть скрыта в интерфейсе.
Теперь в меню будет установлен флажок «Координаты», и соответствующая панель должна отображаться на вкладке «Вид».
Иногда вместо скрытия панели или вкладки может потребоваться переместить ее в другую часть ленты. Чтобы изменить порядок вкладок и панелей ленты, выполните одно из следующих действий.
В этом упражнении выполняется изменение положения вкладки «Аннотации» и панели «Размеры».
Теперь лента должна выглядеть так, как показано на следующем изображении.
Панели на вкладке ленты можно сделать плавающими в окне приложения. Если панель ленты является плавающей, она будет видима вне зависимости от того, какая вкладка ленты активна. Это очень удобно, если вы часто переключаетесь между разными типами инструментов. Например, если открепить панель «Слои» или «Свойства», она будет видима, даже когда вкладка «Вставка» или «Аннотации» является текущей.
В этом упражнении выполняется открепление панели «Слои» от вкладки «Главная».
Наведите указатель на панель «Слои» для изменения ее положения с помощью ручки или нажмите кнопку возврата, чтобы вернуть панель на вкладку ленты, из которой она была перенесена.
В AutoCAD используется несколько немодальных палитр для управления слоями, внешними ссылками, подшивками и другими элементами. В рамках рабочего пространства можно сохранить текущее состояние отображения и положения часто используемых палитр. Используйте команды на панели «Палитры» вкладки «Вид» для переключения состояния отображения доступных палитр, а затем перетащите палитру в новое положение, нажав и удерживая ее заголовок. Настроив желаемое расположение палитр, сохраните рабочее пространство. При восстановлении рабочего пространства все палитры будут отображаться в соответствии с сохраненным состоянием.
В этом упражнении выполняется отображение палитр свойств.
Теперь на вкладке «Вид» должны быть выделены кнопки палитры «Свойства» и «Инструментальные палитры» ленты.
При наведении указателя на свернутую палитру она временно разворачивается.
Редактор адаптации пользовательского интерфейса (АПИ) обеспечивает гораздо больший контроль над элементами рабочего пространства в пользовательском интерфейсе. Для отображения редактора АПИ выполните одно из следующих действий.
В редакторе АПИ в узле «Рабочие пространства» выберите рабочее пространство, которое требуется изменить. Затем измените параметры в областях «Содержимое рабочего пространства» и «Свойства».
Подробную информацию об адаптации рабочего пространства с помощью редактора АПИ см. в разделе Адаптация рабочего пространства.
До появления современного интерфейса AutoCAD с лентой и панелью быстрого доступа для работы с часто используемыми командами и инструментами использовались раскрывающиеся меню и панели инструментов. Несмотря на то что классическое рабочее пространство больше не входит в установку AutoCAD, многие из прежних компонентов можно использовать в рабочем процессе. Инструкции по настройке классического рабочего пространства в AutoCAD см. в разделе Вопросы и ответы: Как включить классическое рабочее пространство в AutoCAD?
Рабочие пространства позволяют сократить количество инструментов, отображаемых в пользовательском интерфейсе AutoCAD, и щелчков мышью, необходимых для доступа к часто используемым инструментам. При следующем запуске AutoCAD подумайте, какие инструменты вы используете чаще всего и как можно изменить рабочее пространство, чтобы упростить интерфейс AutoCAD в соответствии с потребностями.
| Имя команды | Описание |
| НПИ | Управление адаптированными элементами интерфейса пользователя в данной программе. |
| РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО | Позволяет создать, изменить и сохранить рабочее пространство, а также сделать его текущим. |
| РПСОХРАНИТЬ -РПСОХРАНИТЬ | Сохранение рабочего пространства. |
| РППАРАМЕТРЫ | Задание параметров рабочих пространств. |
| Имя системной переменной | Описание | Значение по умолчанию | Сохранено в |
| LAYOUTTAB | Переключение видимости вкладок "Модель" и "Лист". | 1 | Реестр |
| STATUSBAR | Управление отображением строки состояния. | 1 | Реестр |
| WSAUTOSAVE | Сохранение изменений, внесенных в рабочем пространстве, при переходе к другому рабочему пространству. | 0 | Реестр |
| WSCURRENT | Отображает имя текущего рабочего пространства в командной строке и устанавливает указанное рабочее пространство в качестве текущего. | разные | Реестр |
| WORKSPACELABEL | Определяет необходимость отображения имени текущего рабочего пространства в строке состояния. | 0 | Реестр |
