Чистота и опрятность чертежей не только делают их визуально более привлекательными, но и позволяют уменьшить размер файла и избежать ошибок.
В AutoCAD имеются такие инструменты очистки, как ОЧИСТИТЬ и OVERKILL, которые позволяют удалить неиспользуемые или дублирующиеся элементы из чертежа, предотвращая его загромождение.
Команда «Очистить» удаляет с чертежа неиспользуемые элементы или именованные объекты, такие как определения блоков, слои и т. д.
Очистить — это термин, используемый для описания удаления определения неграфического объекта вместо удаления графического объекта. Например, можно стереть все графические объекты чертежа, в которых используются штриховые линии, но при этом определение типа линий остается в чертеже. Аналогично при удалении всех вхождений блока крепления определение этого блока остается в чертеже.
Попробуйте удалить неиспользуемые элементы. Возможно, у вас уже есть чертеж с удаляемыми элементами. Если же нет, то вы можете легко создать несколько неиспользуемых слоев.
Поскольку на этих слоях нет объектов, они не используются и могут быть удалены.
Удаление неиспользуемых элементов
Откроется диалоговое окно «Удалить». Есть два списка для просмотра:
Кроме того, можно пропустить процесс выбора очищаемых элементов, нажав «Удалить все», чтобы удалить все неиспользуемые элементы.
Если установлен флажок «Удаление элементов с подтверждением», будет предложено подтвердить каждый удаляемый элемент. Снимите этот флажок, чтобы пропустить шаг подтверждения.
Удаление вложенных элементов
Удаление из чертежа неиспользуемых именованных объектов, содержащихся внутри других неиспользуемых именованных объектов.
Удаление объектов без имени
Возможно, есть элемент, который требуется удалить, но он не отображается в списке «Неиспользуемые элементы с именем». Список «Поиск неудаляемых элементов» используется для просмотра именованных элементов, используемых в чертеже.
При выборе элемента отображается предварительный просмотр и список возможных причин, по которым объект не может быть удален.
В области «Подробности» можно просмотреть размер элемента и количество его отображений в чертеже. Для выбора элементов на чертеже щелкните значок «Выбрать объекты» рядом с элементом, который требуется выбрать на чертеже.
При нажатии кнопки «Выбрать объекты» закрывается диалоговое окно «Удалить» и выбираются объекты на чертеже.
При черчении в AutoCAD можно случайно создать на чертеже перекрывающиеся, дублирующиеся объекты. Эти дублирующиеся объекты не просто визуально непривлекательны. Они могут привести к увеличению размера файла, вызвать проблемы при выборе или изменении объектов либо ошибки при экспорте чертежа. Перекрывающиеся линии могут даже привести к созданию некорректных вырезов на станках.
Команда OVERKILL удаляет дублирующиеся или перекрывающиеся линии, дуги и полилинии, а также объединяет линии, которые частично перекрываются или являются смежными.
В геометрические объекты на чертеже можно внести следующие изменения.
Попробуйте воспользоваться этой командой. Используйте один из собственных чертежей или пример чертежа Floor Plan Sample.DWG, представленный в следующих разделах.
Откроется диалоговое окно «Удалять повторяющиеся объекты». Используйте параметры по умолчанию.
Этот чертеж выглядит так же, как и раньше. Несмотря на то что неаккуратности не были видны, удалены 30 дублирующихся объектов и 2387 перекрывающихся объектов и сегментов линий.
Воспользуйтесь командой еще раз, но на этот раз примените некоторые параметры диалогового окна «Удалять повторяющиеся объекты».
По умолчанию команда OVERKILL не работает с объектами, имеющими свойства, которые различаются. Например, если объекты идентичны, но находятся на другом слое или имеют другой вес линий, то эти объекты не будут рассматриваться как дублирующиеся. Тем не менее можно изменить параметры, чтобы игнорировать определенные свойства.
В этом примере имеется три идентичных сегмента линии, за исключением того, что каждому из них назначен свой цвет. При выборе параметра «Цвет» будут удалены все дублирующиеся объекты.
Следующие свойства объекта можно проигнорировать во время сравнения:
В этом примере линия перекрывает полилинию. Если выбран параметр «Оптимизировать сегменты в полилиниях», то использование команды OVERKILL для этих объектов приведет к удалению линейного объекта.
Если этот параметр выбран, сегменты линии, выровненные от края до края, будут объединены для создания одной линии.
