Вы когда-нибудь задумывались, что за элемент расположен в левом нижнем углу области рисования и для чего он предназначен? Может быть, вы знали, что это значок пользовательской системы координат (ПСК), но так как вы не работаете с 3D-моделями, вы думали, что он бесполезен для работы в 2D. Давайте узнаем, что такое ПСК и как ее можно использовать для создания 2D-чертежей.
ПСК определяет начальную точку и ориентацию перемещаемой декартовой системы координат. Путем перемещения и изменения ориентации ПСК можно переместить начальную точку (0,0) чертежа.
При переносе начала ПСК сетка чертежа также перемещается и изменяет ориентацию согласно новому началу координат. Линии главных осей сетки отображают положительные направления осей X (красная линия) и Y (зеленая линия).
Ниже приведен способ использования ПСК для создания 2D-чертежей, с помощью которого можно повысить производительность.
Если значок ПСК не отображается, включите его, щелкнув вкладку «Вид» и переключив элемент управления значка ПСК.
Теперь значок ПСК отображается в области рисования.
Давайте также убедимся, что сетка включена, щелкнув значок сетки в строке состояния. Это действие приведет в включению или отключению сетки.
Теперь, когда значок ПСК отображается, его можно перемещать и вращать в чертеже. Перемещение и выравнивание значка ПСК полезно, если в чертеже есть область с углами, над которой необходимо поработать, не задавая угол для каждой новой линии.
В данном примере мы выровняем знак ПСК на плане этажа относительно расположенных под углом стен.
На оси X пользовательской системы координат можно заметить, что указатель мыши и линии сетки повернуты параллельно стене.
Теперь можно легко выравнивать все новые линии относительно повернутых стен здания.
Когда ПСК будет выровнена относительно этих стен, может потребоваться вернуть все к исходному состоянию. Для этого можно выбрать значок ПСК, навести указатель мыши на ручку перемещения и выбрать МСК.
Это действие приведет к возврату параметров ПСК к значениям мировой системы координат (МСК).
Кроме перемещения и ориентации значка ПСК, его внешний вид также можно настроить. Допустим, что необходимо увеличить размер или изменить цвет значка ПСК. Это можно сделать, щелкнув правой кнопкой мыши значок ПСК. В контекстном меню выберите .
Здесь можно выбрать стиль, размер, цвет и настроить другие параметры значка ПСК.
Можно управлять режимом работы значка ПСК, настроив определенные команды и системные переменные. Ниже перечислены команды и системные переменные, которые относятся к пользовательской системе координат и значку ПСК.
| Команды | Описание |
| ЗНАКПСК | Управление видимостью, размещением, внешним видом и выбором значка ПСК. |
| UCS | Задание начала координат и ориентации текущей пользовательской системы координат (ПСК). |
| Системная переменная | Описание | Значение по умолчанию | Сохранено в |
| UCS2DDISPLAYSETTING | Отображение знака ПСК, когда используется визуальный стиль "2D-каркас". | 1 | Реестр |
| UCS3DPARADISPLAYSETTING | Отображение знака ПСК, когда выключен перспективный вид и используется текущий визуальный стиль 3D. | 1 | Реестр |
| UCS3DPERPDISPLAYSETTING | Отображение знака ПСК, когда включен перспективный вид и используется текущий визуальный стиль 3D. | 1 | Реестр |
| ЗНАКПСК | Настройка видимости и расположения знака ПСК. | 3 | чертеж |
Полный список команд и системных переменных, относящихся к ПСК, см. в разделе справки Команды для пользовательской системы координат (ПСК). Наведите указатель мыши на имя, чтобы увидеть краткое описание.
