Вы когда-нибудь думали о возможности работать в AutoCAD на любом компьютере без установки программного обеспечения? Возникала ли у вас необходимость обратиться к чертежу во время встречи, посвященной проверке проекта, или в момент нахождения на объекте, когда под рукой не было компьютера? Веб-приложение AutoCAD позволяет использовать AutoCAD в любое время и в любом месте.
С веб-приложением AutoCAD вы больше не привязаны к конкретному компьютеру. Вам не нужно устанавливать программное обеспечение, так как приложение доступно онлайн в веб-браузере, например в Chrome или Firefox. Пользовательский интерфейс аналогичен интерфейсу классического приложения AutoCAD: он содержит панели свойств, инструмент, похожий на ленту, и командную строку.
В веб-приложении AutoCAD можно выполнять следующие действия:
Дополнительные сведения см. на странице веб-приложения AutoCAD на веб-сайте autodesk.ru.
При наличии подписки на AutoCAD или AutoCAD LT можно создавать, редактировать и аннотировать чертежи в веб-браузере с помощью веб-приложения AutoCAD. Просто перейдите на страницу https://web.autocad.com/ и выполните вход, воспользовавшись учетной записью Autodesk, связанной с подпиской на AutoCAD или AutoCAD LT. Вам автоматически будет предоставлен доступ к полному набору средств проектирования, доступных в приложении.
Если вы не являетесь подписчиком либо не работали в AutoCAD или AutoCAD LT, создайте бесплатную учетную запись и испытайте веб-приложение AutoCAD (в данном случае будут доступны только возможности просмотра и измерения).
Программы на основе AutoCAD 2019 или более поздней версии поддерживают возможность сохранения и открытия файлов в AutoCAD в интернете и на мобильных устройствах, позволяя перейти от работы в AutoCAD на настольном компьютере к работе в веб-приложении AutoCAD с включенными внешними ссылками. Функция «Сохранение в AutoCAD в интернете и на мобильных устройствах» позволяет легко обмениваться файлами чертежей через AutoCAD без обращения к облачным хранилищам сторонних поставщиков.
В классическом приложении AutoCAD перейдите к панели быстрого доступа и выполните одно из следующих действий:
При необходимости свяжитесь со специалистами соответствующего отдела своей компании, чтобы узнать данные учетной записи Autodesk, или создайте новую учетную запись.
Если не сохранить изменения, появится запрос на возврат в чертеж или отказ от изменений.
Помимо возможности открывать файлы чертежей, сохраненные в AutoCAD в интернете и на мобильных устройствах, можно открывать файлы чертежей, сохраненные в облачном хранилище стороннего поставщика непосредственно в веб-приложении AutoCAD (установка не требуется).
Веб-приложение AutoCAD поддерживает работу с облачными хранилищами перечисленных ниже сторонних поставщиков, что обеспечивает легкий доступ к файлам DWG в облаке и их редактирование.
