Работа с шаблонами
Вам когда-нибудь хотелось, чтобы при создании нового чертежа в AutoCAD в нем уже были настроены и готовы к работе все необходимые текстовые и размерные стили, слои, единицы измерения и другие параметры? Некоторые клиенты рассказывали нам, что для создания нового чертежа они открывают существующий чертеж, сохраняют его под новым именем и удаляют геометрию. Этот процесс занимает много времени и может привести к использованию устаревших или некорректных стандартов.
Прим.: Видеоролик не содержит звука или субтитров.
Шаблон чертежа с заданными настройками позволяет повысить эффективность при создании нового чертежа и помогает внедрить в компании принятые стандарты оформления.
Прим.: Действия, изображения и видеоролики могут незначительно различаться в зависимости от версии программы.
Сохраняемые в шаблоне параметры и функции
В шаблон можно сохранить большинство настроек и именованных стилей, используемых при создании нового чертежа. В некоторых чертежах используются не все типы линий или стили, которые доступны в шаблоне, и это не представляет проблемы. Тем не менее, чертеж должен включать необходимые стандарты для начала работы.
Ниже представлены настройки чертежа, которые нельзя сохранить в шаблоне.
Использование существующих шаблонов
Autodesk предоставляет несколько шаблонов, которые входят в комплект установки AutoCAD. Они расположены на вкладке «Начало» в раскрывающемся списке «Шаблоны».
Прим.: Начиная с версии AutoCAD 2022, можно щелкнуть раскрывающийся список «Создать», чтобы открыть список шаблонов, установленных вместе с AutoCAD.
Шаблоны упрощают начало работы с чертежом, но в них нет всех нужных вам настроек.
Стандартные шаблоны AutoCAD расположены в следующей папке:
C:\Users\<имя пользователя>\AppData\Local\Autodesk\AutoCAD 2021\R24.0\rus\Template\
Прим.: Шаблоны можно перенести в папку с общим доступом, чтобы все пользователи AutoCAD в компании имели возможность работать с ними. При переносе в другую папку список шаблонов в соответствующем разделе обновляется.
Открытие и сохранение шаблона
Чтобы внести изменения в шаблон, его нужно открыть. Делается это также, как с чертежом.
  1. Выберите «Открыть» на панели быстрого доступа.
    Можно также ввести открыть в командной строке.
  2. В раскрывающемся списке «Тип файла» выберите «Шаблон чертежа (*.dwt)».
    Откроется диалоговое окно с шаблонами из комплекта установки AutoCAD.
  3. Выберите шаблон и нажмите кнопку «Открыть». В качестве примера выберем файл acad.dwt.
  4. Прим.: Изменение шаблона затронет только новые чертежи и не повлияет на чертежи, созданные с помощью этого шаблона ранее.
    На вкладке чертежа отобразится имя шаблона с расширением .dwt. Его можно редактировать.
    Шаблон сохраняется и закрывается так же, как чертеж. Нажмите «Сохранить» или «Сохранить как» на панели быстрого доступа, чтобы сохранить шаблон и продолжить работу.
  5. В этом упражнении мы создадим новый шаблон. Для этого щелкнем «Сохранить как», назовем шаблон Мой шаблон и нажмем «Сохранить».
  6. В диалоговом окне «Параметры шаблона» введем описание, оставим все остальные значения по умолчанию без изменений и нажмем кнопку «ОК».
Изменение шаблона по умолчанию для нового чертежа
Мы создали и сохранили шаблон. Теперь его можно использовать. По умолчанию новый чертеж в AutoCAD создается на основе шаблона, указанного в параметре «Шаблон по умолчанию для команды БСОЗДАТЬ» (в данном случае — acad.dwt). Давайте изменим этот параметр и создадим чертеж на основе другого шаблона.
  1. В окне чертежа щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Параметры».
    В командной строке введите настройка.
  2. Перейдите на вкладку «Файлы» и разверните список Параметры шаблонов > Шаблон по умолчанию для команды БСОЗДАТЬ.
  3. Выберите путь к файлу и нажмите кнопку «Обзор».
    Можно также дважды щелкнуть путь к файлу, чтобы перейти к нему.
    Прим.: По умолчанию для параметра «Шаблон по умолчанию для команды БСОЗДАТЬ» установлено значение «Нет». В этом случае команда БСОЗДАТЬ выполняет функции команды НОВЫЙ.
  4. В диалоговом окне «Выбор файла» найдите и выберите файл шаблона, который будет использоваться в AutoCAD по умолчанию при создании чертежа (в данном случае — Мой шаблон), и нажмите кнопку «Открыть».
  5. Нажмите кнопку "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Параметры".
    Теперь при создании нового чертежа в AutoCAD будет использоваться шаблон «Мой шаблон».
Редактирование и проверка шаблона
Мы уже рассказали, где хранятся шаблоны, как шаблон используется в AutoCAD при открытии нового чертежа и как создать новый шаблон на основе одного из имеющихся образцов.
Перейдем к редактированию шаблона. Редактируется шаблон так же, как и чертеж. Выполните указанные выше действия, чтобы открыть шаблон «Мой шаблон».
Подумайте, какие параметры должны быть настроены в новом чертеже и добавьте их в шаблон «Мой шаблон».
Ниже перечислены некоторые параметры, которые могут оказаться полезными:
  • отключение отображения сетки;
  • изменение цвета окна чертежа;
  • добавление стандартных слоев;
  • создание текстовых и размерных стилей;
  • добавление основной надписи;
  • выбор единиц измерения.
Все эти параметры можно добавить в шаблон и использовать в следующий раз при создании чертежа.
Простой способ проверить изменения в шаблоне — сохранить его, а затем нажать значок «+» на вкладках чертежа, чтобы создать новый чертеж. Если оставить шаблон открытыми во время проверки, внесение изменений выполняется очень быстро.
Прим.: Если при создании нового чертежа параметры не изменились, убедитесь, что в диалоговом окне «Параметры» в пункте «Шаблон по умолчанию для команды БСОЗДАТЬ» выбрано значение «Мой шаблон».
Импорт стилей и слоев из Центра управления
В шаблон можно добавлять слои, именованные стили и блоки из Центра управления.
  1. В качестве примера откройте файл Мой шаблон.dwt.
  2. Перейдите на вкладку «Вид» > панель «Палитры» > Центр управления найти.
    В командной строке введите цувкл.
  3. Добавьте в шаблон слои, блоки и стили из файла Landscaping.dwg.
  4. В Центре управления перейдите к файлу Landscaping.dwg и перетащите чертеж в область рисования шаблона.
Прим.: Если нужно, чтобы определения блоков можно было вставлять только из палитры блоков, после перетаскивания нажмите клавишу ESC. В противном случае блоки будут вставляться в окно шаблона чертежа.
Теперь именованные стили, блоки и параметры чертежа, заданные в файле Landscaping.dwg, будут доступны в шаблоне «Мой шаблон».
Создайте новый чертеж, чтобы проверить настройки шаблона и убедиться, что блоки доступны в новом чертеже.
Прим.: Чтобы удалить именованные стили, блоки, параметры чертежа и другие ненужные в шаблоне данные, используйте команду ОЧИСТИТЬ.
Как перейти из измененного шаблона в существующий чертеж? Предположим, требуется импортировать именованные стили, блоки и параметры чертежа из обновленного шаблона компании. Эти стили были добавлены в шаблон после начала работы над чертежом, следовательно их нет в исходном шаблоне.
В предыдущей статье из серии «А вы пробовали» мы рассказали, как добавлять именованные стили из обновленного шаблона в существующий чертеж. Эти сведения доступны в статье «А вы пробовали: Импорт стилей» в разделе «Импорт нескольких стилей».
Шаблоны — это эффективный инструмент внедрения стандартов в компании и экономии времени при создании чертежей. Их легко создавать, настраивать, редактировать, а также предоставлять к ним общий доступ при изменении стандартов компании.
Команды и системные переменные шаблонов
Ниже перечислены наиболее часто используемые команды и системные переменные для шаблонов.
Команды Описание
ЦУВКЛ Управление содержимым: блоками, внешними ссылками и образцами штриховки.
НОВЫЙ Создание нового чертежа.
ОЧИСТИТЬ Очистка чертежа от неиспользуемых элементов, таких как определения блоков, слои и т.п.
БСОЗДАТЬ Начало создания чертежа на основе указанного файла шаблона чертежа.
ЕДИНИЦЫ Управление точностью и форматом отображения координат, расстояний и углов.
Системная переменная Описание Значение по умолчанию Сохранено в
AUNITS Установка единиц измерения для углов. 0 чертеж
AUPREC Установка точности отображения угловых единиц и координат. 0 чертеж
LUNITS Устанавливает формат линейных единиц для создания объектов. 2 чертеж
LUPREC Установка точности отображения линейных единиц и координат. 4 чертеж
MEASUREMENT Определяет, единицы какой системы измерений (британской или метрической) используются в файлах образцов штриховки или типов линий текущего чертежа. 0 (британские единицы) или 1 (метрические единицы) чертеж
