Обозреватель каталогов представляет собой новый интерфейс для вызова содержимого каталога. Он основан на поиске. Введите критерии поиска и выберите из списка значения по каталогу, соответствующие критериям поиска.
Обозреватель можно использовать следующими способами.
Обозреватель каталогов Инструментарий AutoCAD Electrical также доступен в Inventor. Обозреватель каталога электрических компонентов использует ту же базу данных каталога, что и Инструментарий AutoCAD Electrical. Соедините 3D-детали со значениями по каталогу и вставьте эти детали путем выбора значения по каталогу в обозревателе каталогов. Возможности редактирования базы данных каталога доступны также при использовании обозревателя каталогов в Inventor.
Обозреватель каталогов AutoCAD Electrical также доступен в среде "Провода и кабели".
Новое дополнительное приложение Инструментарий AutoCAD Electrical для мобильных устройств позволяет подключаться к проектам Инструментарий AutoCAD Electrical, находясь вне офиса.
Если проект и чертежи находятся в папке Autodesk А360, то они беспрепятственно переносятся на веб-сайт Autodesk А360. Выгрузите проекты, которые расположены не в папке Autodesk А360, в Autodesk А360 или другое облачное хранилище, чтобы сделать их доступными для мобильных устройств.
Публикация набора чертежей в многостраничный файл PDF с гиперссылками. Откройте файл PDF и используйте гиперссылки для:
С помощью новых команд можно вырезать, копировать и вставлять объекты электрических цепей из одного чертежа в другой. Выберите объекты, которые необходимо вырезать или скопировать в буфер обмена цепи. Выберите базовую точку для объектов. Вставьте объекты в один и тот же чертеж или в другой чертеж с использованием базовой точки для точного размещения объектов.
Выполняйте экспорт данных клеммы, например номера по каталогу, номера клеммы, кода функциональной группы, кода места, позиционного обозначения, количества, запасных частей и вспомогательных принадлежностей, в клеммную колодку в приложениях Wago и Phoenix Contact. Назначайте номера каталогов из содержимого Wago или Phoenix Contact в проект. Используйте команды "Экспорт в Wago" или "Экспорт в Phoenix Contact", чтобы экспортировать желаемые клеммные колодки в файл XML для импорта в программы поставщика. Взаимодействие Инструментарий AutoCAD Electrical и программ поставщика обеспечивает точную передачу данных и снижение количества ошибок в проекте.
Сохраните клеммную колодку из программы поставщика для размещения в сборке Inventor.
С помощью настройки формата отчета теперь можно выбрать стиль таблицы для таблиц отчета. Ранее отдельные настройки (например, высота текста, стиль рамки и параметры основных надписей) определяли внешний вид таблицы отчетов. С помощью стиля таблицы для таблицы отчетов можно определять дополнительные настройки, например поля ячеек, высоту текста названия, высоту текста заголовка и др.
Теперь стандартные пути к графическим образам библиотеки сохраняются в файле проекта таким образом, что для нового выпуска выполняется их автоматическое обновление. Ранее, если путь к библиотеке в файле проекта был следующим: C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade 2014\Libs\jic125, то для нового выпуска необходимо было обновлять файл проекта до значения C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade 2015\Libs\jic125.
В путях библиотек графических образов используется переменная, указывающая путь к библиотеке по умолчанию, например %SL_DIR%jic125/,%SL_DIR%jic125/1-/.
Теперь можно определить параметр "Генерация пользовательского отчета" в файле формата отчета SET. Используйте команду "Настройка формата отчета" для добавления параметров для конкретного отчета. Если параметр "Генерация пользовательского отчета" задается в файле отчета SET, он будет выполняться автоматически перед отображением отчета в диалоговом окне "Формирование отчетов". Можно также выполнить команду "Автоматические отчеты" с помощью файлов отчета SET, содержащих параметры "Генерация пользовательского отчета".
Файлы генерации пользовательского отчета LSP и DCL предоставляются для каждого типа отчета. Некоторые из них содержат образцы параметров "Генерация пользовательского отчета", которые можно использовать в качестве примеров для создания собственных параметров "Генерация пользовательского отчета".
Появляется стрелка, указывающая на команду на ленте.
