Диалоговое окно "Изменить последовательность позиций"
Выполняется извлечение данных о компонентах с изменением последовательности соответствующих им позиций (начиная с указанной пользователем).
найти
 Ввод команды:  AERESEQUENCE
Прим.: Эта версия диалогового окна используется, когда для системной переменной AEITEMRESEQUENCEMODE по умолчанию задано значение 1. Обрабатываются все чертежи в проекте.
Начало
Указывается начальный номер последовательности. При необходимости следует добавить впереди нули (например, "001" вместо "1"), чтобы обеспечить лучшее функционирование сортировки по позиции.
Обрабатывать только элементы без данных
Установите этот флажок, если требуется пропустить все существующие позиции.
Обрабатываемые изготовители
Определение изготовителей, для компонентов которых выполняется обработка, и порядка их обработки.
  • Обрабатывать все. Снимите этот флажок, если требуется обработать только определенных изготовителей или указать порядок.
  • Добавить. Включение выбранных изготовителей во время обработки.
  • Удалить. Исключение выбранных изготовителей во время обработки.
  • Вверх и Вниз. Перемещение выбранных изготовителей вверх или вниз в порядке сортировки.
Прим.: По умолчанию применяется алфавитный порядок сортировки.
