Удаление компонентов, значений, описаний и позиционных обозначений из цепи, вставленной ранее с помощью конструктора цепей.
Выберите вкладку "Схема"панель "Вставка компонентов"раскрывающийся список "Конструктор цепей""Конструктор цепей". найти
Выберите цепь из списка "Цепи" или нажмите "Журнал" для отображения списка ранее настроенных цепей.
(Необязательно) Введите "Масштаб цепи". Это значение определяет значение масштаба вставки для шаблона цепи.
(Необязательно) Введите "Масштаб компонентов". Это значение определяет значение масштаба вставки для отдельных компонентов, вставляемых при формировании цепи.
(Необязательно) Введите значение параметра "Интервал для звеньев по горизонтали".
(Необязательно) Введите значение параметра "Интервал для звеньев по вертикали".
Выберите вариант "Ссылка на существующую цепь".
Нажмите кнопку "Список". В диалоговом окне "Существующие цепи" отображаются строки для цепей, содержащих необходимые внешние данные.
Выберите строку цепи.
Выберите "OK".
Выберите вариант "Переназначить позиционные обозначения для новых компонентов" или используйте такие же позиционные обозначения как и в цепи, на которую указывает ссылка.
Выберите команды "Выбрать" или "Настроить". Используемые по умолчанию элементы цепи и значения для цепи определяются цепью, на которую указывает ссылка.
Продолжайте, как описано в разделе "Вставка цепи" или "Настройка цепи".
