Диалоговое окно "Создать/редактировать тип провода"
Задание и редактирование типов проводов.
найти
 Ввод команды:  AEWIRETYPE
Задание слоя в качестве слоя проводов. Все отрезки на слоях, определенных как слои типа провода, считаются проводами. Имя слоя проводов и связанные с ним свойства, такие как цвет и размер проводов, автоматически сохраняются в файле чертежа. С помощью таблицы можно сортировать типы проводов и выбирать их для изменения.
Программа сохраняет в чертеже имя слоя провода и связанные свойства. С помощью таблицы можно сортировать типы проводов и выбирать их для изменения.
Совет: Для преобразования линий в провода служит инструмент "Изменить/преобразовать тип провода". Для вызова инструмента "Задать тип провода" можно ввести в командной строке Т в ходе процедуры вставки провода.
Таблица типов провода
Отображение типов провода, определенных на активном чертеже.
Используемый
Символ x в столбце "Используется" указывает на использование имени слоя на чертеже. Отсутствие данных в этом столбце показывает, что номер слоя существует на чертеже, но в настоящее время не используется.
Цвет провода
Название цвета, назначенного типу провода.
Прим.: Название цвета не управляет цветом провода.
Размер
Значение размера, назначенного типу провода.
Имя слоя
Имя слоя, назначенного типу провода. Имя слоя по умолчанию определяется форматом, заданным в разделе "Формат имени слоя". Измените значение во время создания типа провода или щелкните правой кнопкой мыши, чтобы переименовать слой.
Нумерация провода
Если номера, присваиваемые проводам в конкретном слое, не нужны, задайте для данного слоя параметр Без нумерации проводов. Команда " Вставить номера проводов" выполняется в соответствии со следующими правилами.
  • Если все провода в сети располагаются в слоях, для которых в разделе "Нумерация проводов" указано Нет, то новые номера проводов не вставляются.
  • Если какой-либо провод в сети располагается на слое, для которого в разделе "Нумерация проводов" указано Да, то для него используется имеющийся нефиксированный номер провода или вставляется новый.
  • Если в сети проводов уже имеется нефиксированный номер провода, он обновляется независимо от настройки нумерации проводов. Для удаления номера провода используйте команду "Удалить номера проводов".
Порядок строк
Дважды щелкните заголовок столбца, чтобы отсортировать сетку по этому столбцу. Перетащите строку, чтобы изменить ее местоположение в сетке.
Параметры контекстного меню
Копировать, вырезать, вставить, удалить слой и переименовать слой. Щелкните правой кнопкой мыши имя слоя, чтобы включить параметр "Переименовать слой".
Прим.: Слой провода по умолчанию нельзя перемещать.
Прим.: Чтобы выбрать несколько слоев, при выборе слоев проводов в списке типов проводов удерживайте нажатой клавишу SHIFT или CTRL.
Параметр
Преобразовать все линии в допустимые провода
Преобразование всех существующих слоев в допустимые слои проводов и отображение их в таблице типов проводов. Выберите одну строку провода, прежде чем выбрать этот параметр.
Если впоследствии принимается решение о том, что некоторые слои должны быть слоями проводов, а другие — слоями линий, можно снять этот флажок. При этом из таблицы типов слоев удаляются все слои. Снова добавьте слои с помощью команды "Добавить существующий слой".
Импорт
Импорт типов проводов из существующего чертежа или шаблона чертежа. После указания чертежа отображается диалоговое окно "Импорт типов проводов". Выберите импортируемые типы проводов.
Слой
Форматирование имени слоя, задание или редактирование цвета слоя, типа и веса линий.
Формат имени слоя
Форматирование имени слоя. После ввода значений цвета и размера имя слоя формируется программой автоматически на основании заданного формата. Например, если для цвета и размера заданы соответственно значения BLK и 10AWG, на основании формата по умолчанию %C_%S формируется имя слоя BLK_10AWG. В любой позиции формата поддерживаются символы-заполнители (например, "CUST%C-THIN%S).
Ниже приведены допустимые коды формата имен проводов.
  • %C = цвет провода
  • %S = размер провода
  • %1–%5 = USER1 — USER5
Цвет
Отображение диалогового окна AutoCAD, в котором можно выбрать цвета слоев. Цвет, соответствующий записи о типе проводов, выделяется подсветкой в диалоговом окне "Выбор цвета". По умолчанию для новых записей используется белый цвет. Если цвета не определены, при создании слоя применяется цвет по умолчанию. Допускается выбор нескольких типов проводов.
Тип линии
Вызов диалогового окна AutoCAD для выбора типа линий. Тип линий, соответствующий записи о типе проводов, выделяется в диалоговом окне "Выбор типа линий". По умолчанию в новых записях применяется непрерывный тип линий. Если тип линий для слоев не определен, при создании слоя применяется тип линий по умолчанию. Допускается выбор нескольких типов проводов.
Прим.: Если для построения схем КИП или схем автоматического подключения выводов "точка-точка" требуется использовать специальные типы линий, их можно загрузить из текстового файла acade.lin.
Вес линии
Вызов диалогового окна AutoCAD для выбора веса линий. Вес линий, соответствующий записи о типе проводов, выделяется в диалоговом окне "Вес линий". По умолчанию в новых записях указан стандартный вес линий. Если вес линий для слоев не определен, при создании слоя применяется вес линий по умолчанию. Допускается выбор нескольких типов проводов.
Отображение диалогового окна "Слои для линии 'Провода'", в котором можно задать имя слоя. Введите имя слоя проводов в диалоговом окне. С помощью подстановочного знака можно выбрать группу слоев (например, при вводе значения RED_* выбираются все слои, начинающиеся на RED_). Нажмите "Указать" для выбора имени слоя в списке существующих слоев; в этом списке представлены все слои на чертеже, в том числе слои, не являющиеся слоями проводов.
Удалить слой
Удаление выбранного имени слоя из таблицы типов проводов. Слой больше не будет относиться к допустимым слоям проводов, но останется на чертеже в качестве слоя AutoCAD.
Если на чертеже существует несколько слоев одного цвета, для получения доступа к этой кнопке выберите в таблице типов проводов все слои данного цвета. Например, при наличии нескольких слоев RED*, например RED_AWG18, RED_AWG20 и RED_AWG25, для активизации этой кнопки необходимо выбрать все три слоя.
Маркировать выбранное для применения по умолчанию
Задание выбранного слоя слоем по умолчанию для новых проводов.
OK
Прим.: Этот элемент управления доступен только в том случае, если в списке выбрана одна запись о типе проводов.
Если типы добавленных проводов не существуют на чертеже, для них создаются новые слои проводов. Имя слоя не должно содержать специальных символов, таких как / \ " : ; ? * | , = ' > < .
