Имеется три способа определения типа провода:
- На блоке обозначения для провода в шаблоне цепи.
- на листе кодов цепей электронной таблицы Конструктора цепей.
- на основании выбранного размера двигателя.
Прим.: Значение атрибута, определенное на блоке обозначения, переопределяет любое значение, определенное в электронной таблице.
Способ блока обозначения
- Откройте чертеж шаблона цепи, который содержит блок обозначений для провода.
- Найдите корректный блок обозначения для провода.
- Отредактируйте значение атрибута MISC1, соблюдая формат “_WIRETYPE={имя слоя}”, например “_WIRETYPE=BRN_10AWG”.
Прим.: Значение атрибута MISC1 может содержать несколько специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на то, что компонент или расположенный ниже провод следует обработать особым образом. Добавляя новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.
- Сохраните чертеж шаблона цепи.
Способ электронной таблицы
- Откройте электронную таблицу Конструктора цепей, ace_circuit_builder.xls.
- Найдите значения категории и типа для цепи, например "КАТЕГОРИЯ: Цепь 3ф двигателя" и "ТИП: Горизонтальный — FVNR — нереверсивный".
- Откройте лист кодов цепи с именем, эквивалентным значению SHEET_NAME, например, SHEET_NAME: 3ph_H.
- Найдите конкретный провод, например: "CODE: WT01" и "КОММЕНТАРИИ: Назначить тип провода двигателя — фаза 1".
- Отредактируйте вызов API в столбце COMMAND_LIST для данного провода. Например, последний аргумент данного вызова, предназначенного для вставки типа провода, используется для задания для кодов MISC1 стандартных нулевых значений ("nil"), если не определяются никакие дополнительные данные.
Представлены строки вызова до и после редактирования:
До: (c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil nil)
После:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil “_WIRETYPE=BRN_10AWG”)
Прим.: Дополнительная информация содержится в документации по API.
- Сохраните электронную таблицу.
Определение на основании выбранного размера двигателя
Можно назначить имени слоя для типа проводов минимальный диаметр провода для выбранной нагрузки на двигатель. Значение, которое извлекается из базы данных ace_electrical_standards.mdb, может замещаться любой строкой "@WSIZE@", найденной в значении "_WIRETYPE=". Используйте эту переменную в атрибуте MISC1 на блоке обозначения или в электронной таблице в качестве части вызова API для типа провода.
- Отредактируйте значение атрибута MISC1, соблюдая формат “_WIRETYPE=@WSIZE@”, например “_WIRETYPE=BRN_@WSIZE@”.
После:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil “_WIRETYPE=BRN_@WSIZE@”)
