Имеется два способа переопределения формата номера провода на чертеже для некоторого номера провода:
- На блоке обозначений, расположенном над проводом на чертеже шаблона цепи.
- на листе кодов цепей электронной таблицы Конструктора цепей.
Прим.: Значение атрибута, определенное на блоке обозначения, переопределяет любое значение, определенное в электронной таблице.
Способ блока обозначения
- Откройте чертеж шаблона цепи, который содержит блок обозначений для номера провода.
- Найдите корректный блок обозначения для номера провода.
- Отредактируйте значение его атрибута MISC1, соблюдая формат “_TAGFMT={формат}”, например “_TAGFMT=%N-T1”.
Прим.: Значение атрибута MISC1 может содержать несколько специальных текстовых флагов, которые указывают Конструктору цепей на то, что компонент или расположенный ниже провод следует обработать особым образом. Добавляя новые значения, не заменяйте новым текстом какие-либо иные, специальные значения флагов. Значения отделяются друг от друга точкой с запятой.
- Сохраните чертеж шаблона цепи.
Способ электронной таблицы
- Откройте электронную таблицу Конструктора цепей, ace_circuit_builder.xls.
- Найдите значения категории и типа для цепи, например "КАТЕГОРИЯ: Цепь 3ф двигателя" и "ТИП: Горизонтальный — FVNR — нереверсивный".
- Откройте лист кодов цепи с именем, эквивалентным значению SHEET_NAME, например, SHEET_NAME: 3ph_H.
- Найдите конкретный номер провода, например "CODE: WN01F" и "КОММЕНТАРИИ: Вставить номер провода в сеть, использовать параметры чертежа по умолчанию, пометить его как "фиксированный".
- Отредактируйте вызов API (прикладного интерфейса) в столбце COMMAND_LIST для данного компонента. Например, последний аргумент данного вызова, предназначенного для вставки номера провода, используется для задания для кодов MISC1 стандартных нулевых значений ("nil"), если не определяются никакие дополнительные данные.
Представлены строки вызова до и после редактирования:
До: (c:ace_cb_wnum nil nil 1 nil)
После:(c:ace_cb_wnum nil nil 1 “_TAGFMT=%N-T1”)
Прим.: Дополнительная информация содержится в документации по API.
- Сохраните электронную таблицу.
