Использование утилиты для изменения размеров атрибутов
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить атрибуты""Изменить размер атрибута". найти
Задайте новое значение размера атрибута путем выбора аналогичного текстового объекта или объекта-атрибута либо вручную введите значение размера в поле редактирования.
Введите новое значение коэффициента растяжения-сжатия в поле редактирования. Для применения этого значения необходимо щелкнуть мышью.
Выберите атрибуты, которые требуется изменить; можно выбрать атрибуты по отдельности, указать тип или ввести конкретное имя атрибута.
Если требуется выбирать атрибуты по одному, выберите на чертеже один или несколько атрибутов. Текст атрибутов автоматически изменяется в соответствии с новым значением размера атрибута.
Если требуется изменить все атрибуты конкретного типа, выберите экземпляр атрибута и заключите весь чертеж в рамку. Выполняется поиск всех атрибутов с тем же именем, после чего все такие атрибуты корректируются в соответствии с указанным значением размера.
Если требуется ввести имя атрибута, введите его в текстовом поле. (Допускается употребление подстановочных знаков.) Можно задать несколько имен атрибутов; для этого следует ввести требуемые имена, разделяя их точкой с запятой.
Нажмите "OK" и заключите весь чертеж в рамку.
Нажмите клавишу <Enter>.
Использование утилит на уровне проекта
Выберите вкладку "Проект"панель "Инструменты проекта""Утилиты". найти
В диалоговом окне "Утилиты в рамках проекта" в разделе "Изменить атрибут" выберите "Изменить размер атрибута" и нажмите "Установка".
В диалоговом окне "Изменение размера атрибутов в рамках проекта" выберите типы атрибутов, которые требуется изменить.
Введите значение высоты текста, а при необходимости также значение коэффициента растяжения-сжатия, затем нажмите "OK".
В диалоговом окне "Утилиты в рамках проекта" нажмите "OK".
В диалоговом окне "Пакетная обработка чертежей" выберите обработку проекта и нажмите "OK".
В диалоговом окне "Выбрать чертежи для обработки" выберите чертежи для обработки и нажмите "OK".
В Инструментарий AutoCAD Electrical выполняется обработка выбранных чертежей и корректировка указанных атрибутов в соответствии с заданным значением.
Использование утилит сжатия и растягивания текста
С помощью инструмента сжатия атрибутов можно сжать атрибут для его размещения в ограниченной области (например, между близко расположенными компонентами). С помощью инструмента растяжения атрибутов можно растянуть атрибут. Каждый щелчок на атрибуте приводит к динамическому изменению коэффициента растяжения-сжатия атрибута на 5%.
Выберите вкладку "Схема"панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить атрибуты""Сжать атрибут/текст". найти
Выберите текст атрибута, который требуется изменить.
Сжатие текста выполняется автоматически.
Выберите вкладку "Схема" панель "Редактирование компонентов"раскрывающийся список "Изменить атрибуты""Растянуть атрибут/текст". найти
Растяжение текста выполняется автоматически.
Изменение стиля текста атрибутов
С помощью этого инструмента можно заменить шрифт (в рамках чертежа или проекта), назначенный стилю текста "WD" или "WD_IEC".
В диалоговом окне "Утилиты в рамках проекта" в разделе "Изменить атрибут" выберите "Стиль изменений" и нажмите "Установка".
В диалоговом окне «Изменение стиля Инструментарий AutoCAD Electrical в рамках проекта» выберите имя шрифта, которое требуется применить к стилю текста WD или WD_IEC, затем нажмите «ОК».
В диалоговом окне "Выбрать чертежи для обработки" выберите обработку конкретных файлов или щелкните на элементе "Выполнить для всех" для обработки всех чертежей в активном проекте. Нажмите "ОК".
В Инструментарий AutoCAD Electrical выполняется обработка выбранных чертежей и корректировка стиля текста WD или WD_IEC в соответствии с заданным именем шрифта.
