Создание родительского графического образа схемы (пример)
В данном примере с помощью конструктора графических образов создается источник питания.
Прим.: Если был выполнен выход из конструктора графических образов, запустите его снова, в диалоговом окне "Выбор графического образа / объектов" нажмите "Выбрать объекты" и выберите все уже добавленные графические объекты и атрибуты. После этого можно продолжить работу с того же места, на котором она была прервана.
На чертеже AutoCAD нарисуйте прямоугольник.
Прим.: Также можно создать и изменить графику для графического образа в среде редактора блоков.
Щелкните вкладку "Схема"панель "Другие инструменты"раскрывающийся список "Конструктор графических образов""Конструктор графических образов". найти
В диалоговом окне "Выбор образа/объекта" в разделе "Шаблон атрибута" перейдите в папку библиотеки: C:\Пользователи\Общие\Документы\Autodesk\Acade {версия}\Libs\jic125.
В разделе "Шаблон атрибутов" выберите "Графический образ: Горизонтальный родительский объект".
В разделе "Шаблон атрибутов" выберите "Тип: Общий".
В разделе "Выбрать на чертеже" нажмите "Выбор объектов" и выберите прямоугольник.
Выберите "OK".
Добавление атрибутов
В данной части примера выполняется вставка нескольких атрибутов Инструментарий AutoCAD Electrical из редактора атрибутов конструктора графических образов. Выбор не ограничен этими атрибутами; в файлы блоков Инструментарий AutoCAD Electrical можно включить собственные пользовательские атрибуты.
Прим.: Для родительского графического образа схемы необходим только атрибут ПОБОЗНАЧЕНИЕ1. В разделе "Требуется" ожидаются другие атрибуты родительского графического образа схемы, однако графический образ распознается в качестве родительского графического образа и без них.
Если редактор атрибутов Конструктора графических образов не отображается.
Щелкните вкладку "Конструктор графических образов"панель "Редактировать""Переключатель видимости палитры". найти
Выберите атрибут ПОБОЗНАЧЕНИЕ1.
Выберите инструмент "Свойства" для открытия диалогового окна "Вставка/редактирование атрибутов".
Измените значение высоты на 0.125, а для параметра "Выровнять" выберите "По центру".
Для параметра "Значение" введите “PS”. Это код по умолчанию, используемый как значение "%F" формата позиционного обозначения (например, "CR", "PB", "LT").
Нажмите "OK".
Щелкните на инструменте "Вставить атрибут".
Выберите точку вставки для атрибута.
Прим.: Также можно щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду "Вставить атрибут" или перетащить атрибут для его вставки.
Выберите DESC1, щелкните на инструменте "Вставить атрибут" и вставьте его ниже ПОБОЗНАЧЕНИЕ1.
Повторите операцию для вставки атрибутов ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРУППА и МЕСТО выше ПОБОЗНАЧЕНИЕ1.
Выберите ИЗГОТОВИТЕЛЬ, КАТ и КОДСБОР. Щелкните на инструменте "Вставить атрибут" и вставьте их рядом с центром прямоугольника.
Прим.: Если атрибуты КАТ и КОДСБОР не приведены в списке, они вставляются вместе с атрибутом ИЗГОТОВИТЕЛЬ в одной группе.
Повторите операцию для вставки атрибута СЕМЕЙСТВО у центра прямоугольника.
При выделенном в редакторе атрибутов Конструктора графических образов атрибуте СЕМЕЙСТВО выберите инструмент "Свойства". Введите “PS” для параметра "Значение" и нажмите "ОК". Эта операция назначает значение %F вставленному атрибуту СЕМЕЙСТВО.
Добавление атрибутов точек подключения
Можно задать точки подключения проводов и текст клемм для библиотечного графического образа. При добавлении точки подключения выбирается стиль, направление, от которого подключают провода, и наличие необязательных атрибутов TERMxx и TERMDESCxx. В этом примере атрибуты точек подключения проводов вставляются в графический образ с трех сторон: слева, снизу и справа.
Разверните раздел "Точка подключения" редактора атрибутов конструктора графических образов.
Разверните список "Направление/стиль" и выберите "Другие" для вывода диалогового окна "Вставка точек подключения".
В диалоговом окне "Вставка точек подключения" выберите "Стиль клеммы: Резьбовая".
Выберите "Направление соединения: Влево".
Установите флажок "Использовать эту конфигурацию по умолчанию". Эта установка позволит конструктору графических образов использовать текущие значения стиля клеммы и масштаба в качестве выбираемых по умолчанию в раскрывающемся списке.
(Необязательно) Введите "L1" в качестве значения TERM01. В результате этой операции “L1” будет задан как номер вывода клеммы по умолчанию при использовании графического образа.
(Необязательно) Выберите X4TERMDESC01 в разделе "Информация о выводах" и нажмите "Удалить". В результате конструктор графических образов не будет вставлять этот дополнительный атрибут вместе с атрибутом точки подключения.
Нажмите "Вставить" и укажите точку в центре левой стороны прямоугольника, как показано на иллюстрации. Вставляются атрибут точки подключения, X4TERM01, и атрибут вывода клеммы, TERM01.
Возвратитесь в редактор атрибутов конструктора графических образов, разверните список "Точка подключения" и выберите "Снизу/Резьбовая".
Выберите инструмент "Вставить точку подключения" и вставьте клемму по центру нижней стороны прямоугольника.
Выберите в списке "Направление/Стиль" для точек подключения значение "Справа/Резьбовая".
Выберите инструмент "Вставить точку подключения" и вставьте клемму в центр правой стороны прямоугольника.
В разделе "Выводы" введите "ЗАЗЕМЛЕНИЕ" в поле значения TERM02 и “L2” — в поле значения TERM03.
Завершение создания родительского графического образа
Выберите вкладку "Конструктор графических образов"панель "Редактирование"Готово. найти
Выберите "Базовая точка: Указать точку" и укажите центр прямоугольника.
Выберите "Записываемый блок". Команда ПБЛОК создает файл .dwg, содержащий графический образ для вставки, тогда как команда БЛОК создает графический образ только для данного файла чертежа.
Введите имя и путь к файлу или сохраните предлагаемые по умолчанию. Инструментарий AutoCAD Electrical предлагает имя по умолчанию для нового графического образа, основываясь на выбранном шаблоне атрибутов. Ни в коем случае не изменяйте первые четыре буквы в именах файлов и ограничивайте их длину 32 символами.
(Необязательно) Если впоследствии графический образ будет добавлен в графическое меню с помощью Мастера графического меню, установите флажок "Изображение значка". Введите имя изображения и папку.
(Необязательно) Нажмите "Подробнее" для открытия диалогового окна "Проверка образа", содержащего перечень потенциальных проблем, связанных с пользовательским графическим образом.
Нажмите "OK".
Выберите "Закрыть редактор блоков" в панели редактора блоков.
(Необязательно) Выберите "Да" для вставки графического образа на чертеж и укажите местоположение. При размещении компонента на имеющемся проводе выполняется разрыв провода. Назначается позиционное обозначение компонента.
Дополнительные параметры
Перечисленные дополнительные параметры для создания графического образа не используются в данном примере, но использование их возможно при создании собственного графического образа.
Необязательные атрибуты: Использование атрибутов, перечисленных в этом разделе, допускается для родительского графического образа. Также можно добавлять атрибуты к списку требуемых или необязательных, поэтапно выполняя описанные ниже операции.
Выберите инструмент "Добавить атрибут" для открытия диалогового окна "Вставка/редактирование атрибутов".
Введите в качестве значения параметра "Позиционное обозначение" имя атрибута.
Введите значения всех свойств.
Нажмите "Вставить" для вставки атрибута или "ОК" для добавления его к списку без вставки.
Линии связи: Вставка атрибутов линий связи, позволяющих AutoCAD Electrical проводить пунктирные линии связи между родительским графическим образом и относящимися к нему дочерними контактами. Потребуется задание специальных атрибутов в точке соединения пунктирной линии с графическим образом.
Разверните раздел "Линии связи".
Выберите направление из списка "Направление".
Выберите инструмент "Вставить линии связи".
Выберите местоположение для атрибута линии связи.
Разделы "НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ" или "ПОЗИЦИЯ" Можно добавить до 12 атрибутов номинального значения и позиции. Данные разделы будут доступны в редакторе атрибутов конструктора графических образов, если в шаблоне атрибутов содержится атрибут RATING1 или POS1 или выполняется его добавление.
Разверните раздел "НОМИНАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ" или "ПОЗИЦИЯ".
Выберите инструмент "Добавить следующее".
Укажите точку вставки.
Диалоговое окно «Преобразование текста в атрибут»: при выборе существующих текстовых объектов в диалоговом окне «Выбор графического образа / объектов» или добавлении текста в среде редактора блоков данная функция позволяет преобразовать существующие текстовые объекты в атрибуты Инструментарий AutoCAD Electrical, привязанные к тому же месту, что и исходный текст.
Выберите инструмент "Преобразование текста в атрибут" на панели Конструктора графических образов для открытия диалогового окна.
Выберите текстовую запись в списке и щелкните на стрелке, указывающей на имя атрибута.
Повторите операцию для всех объектов текста.
Нажмите кнопку "Готово". Выполняется преобразование объекта текста в атрибут. Текстовое значение становится для атрибута значением по умолчанию.
Преобразовать текст: при выборе существующих текстовых объектов в диалоговом окне «Выбор графического образа / объектов» или добавлении текста в среде редактора блоков данная функция позволяет преобразовать одиночный текстовый объект в атрибут Инструментарий AutoCAD Electrical, привязанный к тому же месту, что и исходный текст.
Выберите атрибут в редакторе атрибутов конструктора графических образов.
Выберите инструмент "Преобразовать текст".
Выберите текстовый объект. Выполняется преобразование объекта текста в атрибут. Текстовое значение становится для атрибута значением по умолчанию.
Проверка образа: можно в любой момент выполнить проверку графического образа для определения всех потенциальных проблем, связанных с графическим образом и его именем.
