Справка по вставке проводов
Вставка провода с автоматическим соединением и межпроводными разрывами или петлями.
найти
 Ввод команды:  AEWIRE
Типпровода
Вывод диалогового окна задания типа провода, в котором задается тип провода для новых проводов.
Показать соединения
Отображение точек подключения на компоненте, если провод приближается к компоненту. Точки отображаются временной графикой.
Начать вертикально
Задание для провода вертикального направления от предыдущей выбранной точки. Этот параметр становится доступным после выбора первой точки провода.
Начать горизонтально
Задание для провода горизонтального направления от предыдущей выбранной точки. Этот параметр становится доступным после выбора первой точки провода.
Продолжить
Вставка следующего сегмента провода в текущем местоположении курсора и продолжение процедуры вставки.
Коллизии откл.
Временное отключение или включение проверки коллизий во время вставки проводов. Эта настройка сохраняется только для текущего сеанса. Проверка на коллизии включается при перезапуске программы Инструментарий AutoCAD Electrical.
Настройка сохраняется в глобальной переменной GBL_wd_skip_collision_check. Значение "1" соответствует отмене процедуры проверки коллизий. При значении "nil" или "0" проверка коллизий выполняется. Значение по умолчанию — "nil".
Проверка коллизий включена
Проверка коллизий отключена
